Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 108
Тема: МЭ-110.220-3М, отрицательная активная мощность
    Вот "знак косинуса" и есть знак действительной части комплексного значения силы тока. Для этого и используют ТФКП.
    ТФКП используется в ТОЭ. Но в цепях переменного тока на комплексной плоскости используется только первый и четвертый квадранты. Таким образом целая часть комплексного числа применительно к электротехнике всегда положительна. А это и означает что Cos φ в электротехнике всегда положителен.
    Шах тебе и мат, ASo.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.05.2020 в 16:44.
    13,001
    Ну, я давно перекидывал вторичку на ТТ, это в 2015г было. Глянул сохранившиеся фотки по объекту, нет ничего. Значит на словах писал. Прикол в том, что этот минус ребята, которые настраивали Scada просто обошли тупым убиранием минуса . Пришлось идти на объект и исправлять подключения, а то энергетик объекта не вкурил бы в такую тему .
    а что конкретно было с минусом не помню уже. В принципе согласен, ток он и в африке, не зависимо от сети мы потребляем или в сеть кидаем, должен быть положительным значением. А вот направление мощности может быть и минус и плюс. В тех же счетчиках Меркурий 230, 236 активная энергия просто залочена, всегда считает в плюс. Хотя есть версии счетчиков, которые активку измеряют в обоих направлениях. И думаю, после принятия закона о микрогенерации со временем разлочат и в обычных счетчиках.
    13,001
    Только вот по графикам автора не все так просто, ведь у него Активная мощность есть и положительная и отрицательная, а это в свою очередь нонсенс.
    он поменяет вторичку на ТТ и у него перевернется все с ног на голову... вот о чем я...
    И почему на графике косинуса у автора шкала отрицательная ?
    Последний раз редактировалось melky; 05.05.2020 в 13:46.
    melky не иди по стопам ASo - этот тупиковый путь. Тебе надо то же внимательно прочитать пост #44, там все подробно расписано. Автор темы уже наверно переподключил ТТ и кайфует от полученного результата.
    13,001
    Вольд, я к тому, что у автора на графике косинуса почему-то шкала отрицательная ВСЯ. вот непонятно почему ?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post331755 - фот тут график Косинуса
    График Тока весь положительный, ну напряжение как бы тоже должно быть 220 в плюсе.
    А график мощности как положительный, так и отрицательный. Если в Активке используется cos то собственно почему так у автора ?
    не то и не от туда читает ? а обозвал как думает ?
    Если P = U * I * cos φ и последний на графике всегда в минусе, то почему у автора P то минус то плюс ???????
    Последний раз редактировалось melky; 05.05.2020 в 14:26.
    А я тебе во второй раз пишу - читай пост #44, там про это предельно ясно написано.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.05.2020 в 14:25.
    Не хрен гадать. ТТ надо переподключить и посмотреть ркзультат.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.05.2020 в 14:49.
    13,001
    А вот если фазировка ТТ сделана неверно, то фазовый сдвиг между током и напряжением получится неверный, косинус окажется во второй или третьей четвертях и будет с минусом. Активная мощность при дальнейшем вычислении получится то же с минусом.
    а по графику косинус не ИНОГДА в минусе а ВСЕГДА в минусе за промежуток времени, который привел автор... вот только мощность не всегда в минусе...
    по этому я больше сомневаюсь, что автор данные читает не от туда, откуда надо....
    проверить ТТ ессно надо , мало того, их надо было изначально правильно подключать....
    Любой грамотный энергетик на производстве скажет, что неверно подключен ТТ если активная мощность отрицательная.
    13,001
    Вольд это да. но почему за период графика косинус отрицателен всегда, а активная мощность не всегда ? тут не только с ТТ надо разбираться (проверять), но и откуда что читается из самого прибора.
  1. ИТП-14 и активная токовая петля
    от Vitoldos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 21:21
  2. Активная мощность КМС-Ф1
    от Адский Электрик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 06:24
  3. Активная потребляемая мощность приборов ОВЕН
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 10:27
  4. отрицательная уставка в трм-251
    от Танец Ветра в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 11:14
  5. трм251-щ1.ррр(отрицательная температура)
    от Vladas Luk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 00:44
