Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 182
Тема: Кратковременное и длительное нажатие на кнопку
  1. #51
    13,551
    Cs-Cs поверь, читаю.
    1. полностью отсутствует какой либо запас провода, так как при таком способе у тебя в распаечных коробках огрызки. Почитай ПУЭ, там это есть
    2. Розетки устанавливаются часто на уровне 300мм от пола - привет проемы, если одна группа, ну конечно можно разбивать на группы таким образом, чтобы избежать переходов через проемы. Но, у тебя и линии идет вдоль пола, что опять же не есть хорошо.
    В общем подобная разводка это проблемы твоих заказчиков. Сделать можно как угодно, если заказчик платит
    не собираюсь с тобой спорить, высказал свое мнение, что такой способ полное говно...
    Последний раз редактировалось melky; 31.07.2023 в 12:10.
  2. #52
    melky Меняю цитаты конкретных пунктов ПУЭ и СП, которые применимы к квартирам (а не к щитовым) на мой адрес. Приезжай убивать, мой сладкий.
  3. #53
    9,874
    Так вроде уже запретили розетки шлейфом подключать, на каждую розетку отдельную линию нужно тянуть?!
  4. #54
    13,551
    Cs-Cs да ты как тот неуловимый Джо, нафик никому не нужен или ты не умеешь воспринимать высказывания фигурально?
    Сергей0308 там нет шлейфа, посмотри внимательнее, он объединяет в коробке розетки еще и распаечную.... и например если по комнате несколько розеток одной группы, то вести кабель придется на уровне розеток, что не есть хорошо. Ну не будет же он в таком варианте подниматься и опускаться...
    Такой монтаж любой нормальный человек не захочет. Разве какой-то жадина хотя при этом денег с него сдерут не меньше. Экономия только на проводе, ни на чем больше.
    на счет цитат ищи сам, мне лень. У тебя полностью отсутствует запас в распаечной/розеточной коробке для повторной коммутации. Ищи родной сам, там это должно быть.
  5. #55
    Проводка делается на этапе строительства в зависимости от того, что хочет клиент. Говорю же, некоторым не нравится, что включая свет в щите что-то громко щелкает ...
    Там наверное магнитные пускатели ставят, для механизмов урал-вагон-завода... Шучу...
    Не, если не нравиться щелканье, о можно и дороха-бохато сделать, на твердотелках например...
    А так, ИМХО, не нужно пускаться в крайности, во всем должен быть здравый смысл...
  6. #56
    Сергей0308 Ничего не запретили. Споры про шлейф касались PE, потому что в ПУЭ есть пункт, в котором сказано что PE должен идти неразрывно, а его соединения - не разбираться без специального инструмента.
    Диванные споры и дебаты на форумах идут о двух вариантах:
    * PE соединяется без разрыва на винтовом зажиме розетки, который принимает два провода сразу. Отвёртка - специальный инструмент, значит соединение разобрать просто так не получится, и требование выполнено.
    * PE соединяется в подрозетнике без разрывов гильзой, а к розетке подключается ответвлением от этого гильзованного соединения. Соединение опрессовкой является неразборным по определению, а значит требование выполнено.
    Мелкий (melky) осознанно путает мои данные из поста. Ни по какой стене кабель не идёт, так как горзоинтальное штробление запрещено.
    Так же идёт передёргивание о монтаже в трубах и коммутационных коробках и скрытом монтаже ЭУИ.
    melky Я снова заношу тебя в игнор. Это ужасно. Если хочешь выпендриться - то расскажи о том, как лично ты выполняешь требование о СМЕНЯЕМОСТИ проводки в квартирах. А ещё расскажи о том, как ты оформляешь свои распаечные коробки, так как:
    * Сменяемая проводка должна выполняться в трубах с коэффициентом заполнения 40%, как для кабельных трасс
    * На каждом повороте под 90 градусов должна стоять вспомогательная протяжная коробка
    * Все коробки должны обеспечить быстрый доступ к ним. То есть, крышки должны стоить поверх обоев или отделки.
    Вот после того как ты покажешь соответствие своих работ ПУЭ и другим требованиям, на которые ты ссылаешься, тогда и поговорим.
    Я помню, что ты мне ещё год назад должен был свои щиты показать. И не показал.
    Зато болтовни не по делу, обезьянства, собачки вида "укуси / постани ответ и отскочи" в тебе навалом. Лучше считай что я выпендриваюсь, хвастаюсь, это... делаю из себя гуру и истину в последней инстанции. Мне так будет проще, чем вести нормальный инженерый диалог. Адьос.
  7. #57
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Вы что в самом деле "разругались" или просто шуткуете ?
    Распредкоробки ?(Фу ,какая гадость)-это прошлый век..Использовать распредкоробки даже в одном помещении нет ни какой надобности,ибо...
    Розетки могут быть и (выражусь фигурально) "постоянно по напряжением" и работающие по алгоритму "Я пришёл"/"Я ушёл" И находиться рядом.
    Как вариант протягивать от "потребителя" к щиту отдельный провод и там расключаться на клемниках.
    Что же касается вышеупомянутой трубы-то эта труба может быть гофрированной.
    Конечно к эл.щиту приходит жуть сколько проводов.но используя какой-либо контроллер на сечении провода можно прилично выиграть.
    Тем более я не слышал,чтобы кто-то маркировал провода в распредкоробках.
    А вот маркировка в электрощите -это дело скорее всего,что обязательное.
    Что касается "щёлканья" релюшек-то тут согласен,что не всем это нравится.Но не нужно путать понятия "Умный дом" и "Интеллектуальная квартира" Если речь идёт о "Доме"-то эл.щит можно установить в таком месте,где на "щёлканье" никто и внимание не обратит. И размеры зл.щита в "Умном доме" могут значительно отличаться от размеров зл.щита в квартире
    И если разговор зашёл о распредкоробках-то как сейчас соединяют провода в них ?
    То ,что не на алюминиевые гильзы-это понятно... Так на СИЗ-ы ? На "сварку" ,на клемники ? или что-то ещё ?
    В своё время я прошёл все стадии..
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 31.07.2023 в 16:47.
  8. #58
    13,551
    Cs-Cs заноси сколько угодно, и это, никто тебе ничего не должен...
    АРТ.Кар 64 не обращайте внимания, у человека мания величия
  9. #59
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    ...Конкретно я ПРОТИВ обработки нажатий кнопок по спаду сигнала (то, что тут и обсуждается)...
    Ну покажите что-нить вменяемое без этого и для одной кнопки:
    Цитата Сообщение от Wuvuzel Посмотреть сообщение
    .. включаться-выключаться свет в прачечной,... включаться-выключаться вытяжка в прачечной...
    Только обратите внимание на местонахождение темы (в смысле не надо сползать на ардуины200р и т.п)
  10. #60
    20.11.2011
    2,552
    Я же написал, мне интересно, если бывают такие промышленного производства(на три и более мест включения-выключения), дайте ссылку на сайт производителя(магазина где покупали)!
    Я так полагаю, Вы применили селекторные переключатели и проводку поменяли, на каждый переключатель пятижильный кабель потребуется, согласен с мелким, бистабильное импульсное реле проще поставить(дешевле).
    Независимое включение-выключение с четырёх мест это же очень мудрёная схема получится, я вот так сразу и представить не могу!
    Достаточно двухпроводного кабеля.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 31.07.2023 в 19:25.
  1. Ответов: 341
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 11:27
  2. Длительное зависание датчика
    от GoodLuck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 23:08
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. СП270 и двойное нажатие
    от Stenvel в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 16:37
  5. аккумулятор на длительное время
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 16:49
