Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 64
Тема: ПД100-хх-311 - "оригинальная" защита от обратной полярности?
  1. #51
    Парни-разработчики из ОВЕН. Сделайте как на картинке и будет всем счастье. А иначе все ваши клиенты разбегутся.
    Для практического применения в данной схеме надо:
    1. Установить параллельно Rн защитный TVS-диод с величиной рабочего напряжения в диапазоне от 5,6В до 12В, в зависимости от падения напряжения на Rн при токе 24мА. Для этого надо знать из паспорта или самостоятельно измерить сопротивление Rн.
    2. Установить в цепи выхода питания БП вставку плавкую на 0,1А типа Вп4-8 для защиты TVS-диода при длительном корочении кабеля удаленного датчика.
  2. #52
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    385
    Свершилось следующее событие. Сегодня сожгли модуль аналогового ввода 8А. к нему было подключено 6 дТС-50М и 2 ПД100. На 7 входе перепутали подключение ПД100. 8А - накрылся медным тазом.
    Есть возможность расковырять ПД100 и вырвать этот диод?
  3. #53
    Проще внешний диод поставить на входе датчика для защиты от переполюсовки.
  4. #54
    23.05.2011
    Новосибирск
    385
    Проще производителя поменять, чем костыли делать. Лишний элемент - снижение надежности, а еще надо где-то разместить и правильно.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 25.03.2022 в 12:09.
  5. #55
    9,693
    Диод чем поможет, если полярность подключения датчика путают?
  6. #56
    Если диод правильно подключить непосредственно к клемме датчика, то защитит. Диод разработчикам надо поставить внутри датчика.
    Последний раз редактировалось IVM; 25.03.2022 в 13:30.
  7. #57
    Кто его будет правильно подключать? Если датчик правильно подключить, то и без диода защита не потребуется.
  8. #58
    Диод должен подключить квалифицированный спец, который отличает анод от катода. Главное что бы спец был трезвым.
  9. #59
    Ага. А датчики с блоками питания нехай гастарбайтеры подключают. Выйдет большая экономия.
  10. #60
    Тот кто занимается пусконаладкой (это тот самый спец) перед первой подачей питания на шкаф должен проверить все критические моменты. Иначе зачем нужен этот спец.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. ПД100, "уплыл ноль"
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 06:16
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
