Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 64
Тема: ЧП altivar 71 и овен ПЛК 150 через RS-485
  1. #51
    Мужики, у кого работает связь, уточните пожалуйста что у вас стоит MinCycleLenght
    поставил 30 связь продержалась около 8 минут
    на 50 получилось чуть больше около 15 минут
    Последний раз редактировалось Denis_Kay; 07.03.2017 в 13:02.
  2. #52
    17.06.2016
    Витебск
    251
    Что тут неправильного?
    Неправильно я писал про распиновку А-В, которую Вы в посте 44 давали, но раз соединение (хоть и неустойчивое) есть, вопрос с распиновкой снят.
  3. #53
    Цитата Сообщение от Denis_Kay Посмотреть сообщение
    а это не помешает работе по обмену ПЛК с модулями МУ, МВ,
    с дву сторон вы имеете в виду на выходе АБ плк и на еще где то, допустим как в моем случае на квадратном клеммнике?
    номиналы резисторов и конденсаторов должны быть точными? у меня конденсатор только на 4.7 да и резисторы поискать бы, один есть на 120 и пару 100 ом
    В той схеме, что я вам дал были ровно те же симптомы. Точь в точь. Модули были и есть, все работает.
    В конденсаторы и мне поверилось с крайне большим трудом.
    К 8-му марта все импровизации, купите точные, указанные номиналы.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #54
    Установил связь , позже напишу в чем была проблема. Но наткнулся ну другую, может у меня чтото в настройках не так, но время обмена плк и пч просто ужасно огромное и нестабильное. Меняю уставку каждые 10 сек. на пч она доходит в разные промежутки времени, 2с, 5с, 10с это просто ужас, как строить пид регулирование процесса с обратной связи с таким временем отклика.
    В общем решил работать с аналоговым сигналом на уставку.
  5. #55
    Мужики, подскажите, что делаю не так, не могу настроить связь по RS485, пробовал на разных скоростях, делал все кроме, даже резисторы и конденсаторы ставил, с одной стороны.
  6. #56
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Покажите разъем с другой стороны.
    Возможно А и В поменять местами надо.
    И начните с одной переменной.
  7. #57
    04.09.2012
    Омск
    270
    Да фишка "Шнейдера" А есть В, В есть А на разъеме ПЧ.
  8. #58
    на скринах не видно второго провода на В
    Провод В синий, подключен на В, на разъеме Rj45 он 4-й, хотя я пробовал менять провода местами - безрезельтатно
  9. #59
    местами менял провода - не помогает
  10. #60
    04.09.2012
    Омск
    270
    Не знаю как у 71, обычно у шнайдера 2 разъема RS485. клеммный и RG45 - и в настройках ПЧ надо указать нужный.
