Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 160
Тема: Тормоза Owen Logic
  1. #51
    12,150
    Вы сами то поняли что сказали- со своими задачами сам ОЛ не тормозил .??? А задачи он в магазине покупает ?
  2. #52
    Даже если поймут ,то времени и средств не хватает на более мелкие задачи (нужные) .Я в начале был то же сторонник разных ОЛ .Много сил ушло на поддержание всех ПР и проектов в одном ОЛ ,сковали себя по рукам и ногам .Универсальность вещь хорошая ,но все имеет цену....Завтра появиться ПР300 ,например и опять несколько лет на отладку...
    А почему CoDeSys одна, а ПЛК, которые из под нее работают великое множество ? А потому, что чем прежде большое дело начинать надо мозгами хорошо пошевелить. Вот разработчики CoDeSys мозгами хорошо шевелят.
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.04.2017 в 16:11.
  3. #53
    13,009
    rovki прекрасно понял о чем сказал. Если есть ПР200, ПР114 и т.д., которые поддерживает ОЛ, то забив все поле макросами и FBD, которые в состоянии вместить память этих приборов, то тормозов быть не должно, от слова СОВСЕМ... и плювать, сколько в итоге мс будет выполняться программа в ПР, процессор выполняет действия по шагам и его мощность Х, если он будет выполнять эту программу 50 мс, значит 50. Но это не значит, что ОЛ должен выполнять действия по 10 минут.
    На лицо недоработка программистов продукта.
    Кстати для разработчиков ОЛ, вроде когда-то они говорили, что ОЛ на С# написан, так вот (Int32)double оказывается не одно и то же, что Convert.ToInt32(double) по выходному значению от входного.
    Куда писать, в Microsoft ?
    Так что код в зубы и оптимизировать.
    Последний раз редактировалось melky; 25.04.2017 в 16:45.
  4. #54
    12,150
    Фантастика .Значит время цикла ПР зависит от количества компонентов ,а время компилятора не должно зависеть от количества .Если меня не устраивает время цикла ПР (15мс ,а надо 1мс) ,я беру другой инструмент .А если транслятор тормозит 5сек для задач что требует футбольного поля даже при наличии макросов , то он не работает или плохой .А я думаю это родимое пятно ....от которого просто не избавится (чревато раком).
  5. #55
    А не проще компилировать перед загрузкой или по кнопке? Как это сделано в КДС и всех других нормальных системах.
    Или сила есть - ума не надо?
  6. #56
    12,150
    Вы еще скажите что ОЛ должна поддерживать все виды ПР всех производителей (как кодесис) .На сколько я видел ,с ОЛ работает плотно 1 человек .
  7. #57
    13,009
    Да уж, нам ваших не понять .....
    При редактировании линий на поле, не надо заниматься перекомпилированием на лету, если я не оторвал линию от входа или выхода, кстати насколько помню в ОЛ этого сделать нельзя.
    А так поддерживаю, лучше компилирование сделать по кнопке, раз уж ума нет сделать иначе.
    я не говорил что 5 мс это много или мало для ПР, я говорил о том, что при разницах в процессорах ПК и ПР эти 5 мс в ПР почему то превращаются в минуты на ПК а это уже явно странность.
  8. #58
    12,150
    Тут сказать не могу ,не специалист.НО чувствую что если можно было ,то сделали бы.В ОЛ как бы идет проверка каждого шага пользователя ,что бы потом не разгребать ситуацию с ошибками.А то на соединяют целочисленные выходы с дробными входами или еще чего.ОЛ гарантирует и исключает ошибки синтаксические .
    Последний раз редактировалось rovki; 25.04.2017 в 17:43.
  9. #59
    13,009
    Так проверкой "синтаксических" ошибок только и должен заниматься ОЛ когда "рисуешь", потом компиляция - проверка алгоритмических ошибок с указанием где и как. и только потом запуск.
    Сразу то нафига ?
    Вот по поводу тормозов - простое выделение макроса с его переменными (сетевые и внутренние) - 2,22 сек с момента отпускания кнопки мыши после обводки до выделения макроса и захваченных элементов . Я еще не решил что с выделенным делать, перемещать или удалять, только выделил.
    И чем больше выделяешь элементов, тем больше уходит времени.
    Последний раз редактировалось melky; 25.04.2017 в 17:58.
  10. #60
    20.11.2011
    2,552
    А я на 100% уверен, что программа составлена не оптимально и вся проблема в этом.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
