Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: Непонятки с ШИМом
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Если Вы и впрямь занимались импульсными источниками питания, то аналогичные отличия в форме тока через ключ есть в прямоходовых и обратноходовых преобразователях напряжения при наличии нагрузки.
    Да ладно!
    Небо и земля - в первом случае прямая передача энергии в нагрузку (с дальнейшим размагничиванием сердечника), во втором - накопление в дросселе и передача энергии в нагрузку за счет противоэдс, возникающей при прекращении тока. Трансформатор и дроссель. В чем аналогия?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    540
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Гармоники ШИМ-сигнала надо попробовать отфильтровать.
    Ну наконец то первый Вольд понял о чем речь ,фильтровать гармоники это настроить усилитель?т.е снять сигналы и посмотреть может помехи ,а может попробовать заэкранировать выход?.Расстояние не большое метра три,но провода вложены в кабельканал в месте с другими.
    Нет, картинку мою посмотри.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    540
    Кажется Вас сударь я понял.Спасибо.И еще в догонку,как сделать мультицитирование,жму кавычки появляется птичка а в быстром ответе ни фига нет
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    И дополню:
    Если искать связь с топологией источников питания, то ближайший - Buck-регулятор. Энергия, вкачанная в катушку (и частично циркулирующая по ней!) выталкивает сердечник по закону Ампера, когда сила Ампера уравновесится с силой деформации пружины - золотник остановится, расклад силы изменится - золотник вновь двинется и остановится.
    Работа (электрическая) совершается всегда (при ненулевом положении золотника), механическая работа (движение) совершается при изменении расклада сил (до их уравновешивания) и её факт ну никак (не рассматриваю крайне быстрые перемещения, они у нас пр. невозможны) не влияет на форму тока в катушке.
  1. Непонятки с распределением памяти
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 17:46
  2. Непонятки с проектами
    от rumkin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 14:05
  3. ПЛК-73, непонятки с портами
    от Sergey1024 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 17:03
  4. Непонятки с ТРМ138
    от Polluks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 08:28
  5. Непонятки с TON
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 18:27
