Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 211
Тема: ПР114
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Относительно надёжности ПР114. Прикрутил его к небольшому станку (гидравлический пресс Atom-999Sab). Больше недели станок отработал, потом владелец его продал и он уехал в Барнаул - соседний областной центр. Там он проработал совсем недолго - и загорелась АВАРИЯ. Вчера вернулся из командировки, где выполнил стандартные действия, описанные в ФАКе - помогло. Кого материть - я уже знаю, что делать - уже сделано (плюс поменял питание с 220 В на 24 В). Третий вопрос фирме ОВЕН - как долго это будет продолжаться? Люди, вон, на них котельные делают...
    С другой стороны, в цехе работают 5 штучек ПР110 без проблем вот уже больше года. Так у них вроде платформы разные.
    При дребезге питания 220в у ПР114 вылетает программа. Других бед не встречал.
    Проблему думаю можно решить, если поставить в цепи питания +5 в. и 3,3 в. конденсаторы большой емкости 1000 мкф или больше. Сейчас стоят везде импульсные источники питания, а у них время запуска от 500 мс, вот и надо в это время схему чем-то питать. К сожалению многие разработчики на эти нюансы не обращают внимания. Была такая проблема с бюджетным роутером от Микротик, там сэкономили на конденсаторах, после данной доработки девайс уже без проблем работает около года.
    12,991
    Игорюня еще раз внимательно прочтите, что я написал.
    Если вы не можете поменять ПР на Лого, так СЕЙЧАС возьмите программу ЛОГО (с него она скачивается), проверьте схемы подключения котельных с ЛОГО и ПР и адаптируйте программу из ЛОГО под ПР.
    Вам не придется продумывать алгоритм и изобретать велосипед.
    Не сами, так попросите кого-то из знакомых, даже за денюжку. Это в будущем вам выйдет дешевле, когда придет время поменять ПР по неисправности.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Небольшое замечание. Программа пишется под конкретную электросхему, которая зависит от состава оборудования. Не факт, что котельные отличаются только контроллерами. А так - да, путь верный.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    329
    melky! Если в пректе на автоматику безопасности стоит лого, я лого и обязан поставить, а если в проекте ПР110, то ПР110 и будет там. Иначе это будет рассматриваться, как изменение проекта, со всеми вытекающими.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    [B]Если в проекте на автоматику безопасности стоит лого, я лого и обязан поставить
    Так то оно так, да вот только если при -40 за бортом встанет котельная из-за отказа ПР114 (весьма вероятного), то надо будет поднимать её любым способом. И хорошо, если будет резервный котёл... А можно сказать - "Это не моё дело..."
    12,991
    Игорюня я вас понял, только вы меня понять не можете или не хотите.
    Вам кто-то запрещает воспользоваться готовым алгоритмом Лого если схемы очень близки и перенести этот алгоритм на ПР ?
    Ессно, как правильно выше заметили, надо сравнить схемы, прежде чем бездумно выполнять перенос, возможно потребуется изменить номера входов и выходов, типы используемых датчиков и т.д.
    Так как и тот и тот объект это ИТП, то большой разницы там не будет.
    Или как еще выше отметили, написать с нуля для ПР или выбить если есть у кого исходники программы.
    16.04.2012
    329
    В нашем регионе -40 хоть и не бывает, а -25 - это уже аномалия и здесь котлы уже хоть на палочках в клапанах, но работать должны.
    12,991
    угу, бывает, может не -40, а -36 на моей памяти было, если не ошибаюсь в 2006 и так недельку продержалось.
    В городе было -32. все-таки город много тепла выделяет. Трамвайчики не ходили...
    Ну, не знаю, в Томске в 70-е и при -50 Усть-Кутские ходили, правда, однажды пантограф на крышу обрушился. Говорили, не выдержал мороза.
  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
