Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 79
Тема: Функциональный блок PID
  1. #51
    12,153
    Может кому пригодится -делал макросы экстремум ,они находят максимум ,запоминают и выдают строб .Если посчитать время между двумя экстремумами получим период автоколебаний регулятора ....
  2. #52
    Выкладывайте всё, может что и пригодиться.
    Где вы раньше были... свой написал. Сейчас его уже доработал, чтобы показания не сбивались следующей волной.
  3. #53
    12,153
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post86623
    делал 4 года назад ,сейчас бы сделал проще ...
  4. #54
    12,153
    А вот пример ,на скорую руку выдает импульсы между экстремумами
  5. #55
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Немного изменил коэффициенты, переделал защиту от деления на ноль в интегральном накопителе - (теперь его можно полностью отключить)
    Отдельным макросом добавил вычислитель максимума, минимума и периода колебаний - теперь не нужно тупить в экран ПР200 при настройке ПИДа, пытаясь выловить максимум/минимум входного сигнала. Это облегчит настройку ПИД, особенно на обьекте с большой инерцией.
    Как работать: Настроить дельту на размах менее 1/2 размаха колебаний входного параметра. Запустить из меню (вход alt+ok). После окончания загорится светодиод F1.
    Никак не получается скачать! 29% и всё
  6. #56
    Это проблема вашего интернет-соединения. Только-что скачал для проверки, всё нормально.
  7. #57
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Да, через свисток мегафона не качается, а дома скачалось сразу
    Скажите, а для управления быстроменяющимся процессом ваш пид подойдёт?
  8. #58
    Насколько быстроменяющимся?
    PID имеет тактовый вход, если процесс быстрый, то подаёте меандр с периодом 5-10мс.
    Программа ПР в таком случае тоже должна быть компактной и быстрой,со временем исполнения 1-2мс.
  9. #59
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Мы с Вами уже обсуждали его
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26322&page=2
  10. #60
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    А почему один аналоговый вход у Вашего пид?
  1. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
  2. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 19:07
  3. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 08:49
  4. Программа и функциональный блок
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 20:25
