Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 91
Тема: Аналоговый выход на ПР200 (114)
  1. #51
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Простите за тупость! На рисунке у меня ПР с питанием 220В с клеммами 13 и 14. Повторюсь.
    Так подключение правильное или нет?
  2. #52
    4,000
    АНЕКДОТ №39637
    - Ты что, рыбу ловишь?
    - Не-а... Рыбу ловлю!
    - А-а-а... А я думал ты рыбу ловишь!
  3. #53
    06.12.2017
    379
    Выходной каскад полностью изолирован от внутренней схемы ПР. А стрелочки означают, что снаружи ПР нужно подать напряжение 24В.
    И неважно, какой источник питания Вы будете использовать.
    Например, если ПР с питанием 220В, то можно использовать клеммы 13(+24) и 14(-24).
    Анекдотец конечно классный, а где тут 13 и 14 клемма?
    ....куда тут тыкаться?
  4. #54
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/49103799
    По крайней мере здесь нарисованы. Я беру ПР200 с питанием 24В, поэтому я меня их действительно нет. А на 220 должны быть. Может то что Вы опубликовали несколько недостоверно. Рисунок взяли от модели на 24В, а подписали на 220. Такое с документацией бывает.
    У Вас живая то ПР200-220 есть, или Вы пока только с виртуальной разбираетесь?
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 21.01.2018 в 06:19.
  5. #55
    9,009
    Вот выводы встроенного БП на 24 В:
    И разъём там такой же, как на питание, теперь главное не попутать, а то кто-то уже подавал туда 220 В!
    Вот назначение всех входов-выходов:
    Выделил клеммы 37-40, там питание аналоговых выходов немного отличается от реле с токовыми выходами, но Вы в этом похоже уже разобрались!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.01.2018 в 08:49.
  6. #56
    06.12.2017
    379
    Сергей, меня смутило описание в руководстве об внешнем источнике питания и....как бы ремаркой анвых2.jpg
    Приведён рисунок с внешним источником питания, а с внутренним? я и засомневался за своё планирование схемы...
    Кстати, правильно или нет - я так ответа и не получил, только анекдотец в подарок....
  7. #57
    9,009
    Встроенный источник питания имеет выводы 13 и 14, если его использовать для питания аналогового выхода(выходов) напряжения, надо соединить клемму 13 с 38 и 14 с клеммой 37!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.01.2018 в 13:25.
  8. #58
    06.12.2017
    379
    По умолчанию Плавный пуск
    Уважаемые знатоки! Есть в OL какой-нить макрос с плавным нарастанием максимального значения аналогового выхода - (например, от 0 до 10В плавно возрастает с заданной длительностью)???
  9. #59
    20.11.2011
    2,550
    Генератор секундных импульсов, счётчик и простейшая математика.
  10. #60
    06.12.2017
    379
    Спасибо за ответ, и сразу хочу извиниться - не туда влез (не в ту тему, тему для профи...). Перенесу этот вопрос в раздел "для чайников", т.к. он мне ничего не говорит. Короче - я не понял ответа.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 14:32
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36
