Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 81
Тема: области применения ПР200
    12,157
    за 20т или 6т?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. При всём к Вам уважении СЛОВА_МБА, мне кажется Вы для первого эксперимента с ПР сложноватую задачу взяли. Одна только замена и установка новых датчиков и исполнительных устройств в такую копеечку влетит, что Ваша мотивировка работы на ПР а не на контроллере в связи с дешевизной ПР покажется жуткой мелочью. Только на вскидку: разница по цене между реле давления и датчиком давления с токовым выходом на порядок, регулятор давления с пропорциональным управлением от 40т. УЗО для защиты двигателя - смотрите сами, не надо защиту доверять ПР, может не успеть. Так что как писали выше составьте схему, техзадание, алгоритм и КАЛЬКУЛЯЦИЮ - а потом уж думайте.
    У нас простая модернизация станка, замена отдельных пневмораспределителй на пневмоостров обошлась в 200т. Не считая работы.
    Так что, нет нерешаемых задач - пробуйте, только обсчитайте всё и согласуйте. Вы не первый, кто появлялся на форуме с подобными просьбами. 90% таких исчезают, до конца не дойдя до стадии техзадания.
    Не обижайтесь, но это статистика и суровая правда жизни.
    05.04.2016
    ульяновск
    25
    я думаю уложиться в 30-50 т на весь ящик управления датчик давления не так дорог http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...iv_dv/opisanie или этот не подайдет для датчика давления для пр200?
    11.09.2012
    2,462
    Датчик подойдёт. Считайте дальше. Но сначала составьте схему и техзадание. Наибольшая трудность Вас ждёт, если задумаете пропорциональное регулирование давления. Не хочется Вас огорчать, но в заявленную сумму вряд ли уложитесь. Слишком большие хотелки. Пока не составите техзадание и схему, Вы даже не представляете сложность задачи. И здесь вряд ли дадут готовое решение. Это всё таки ФОРУМ где обмениваются мыслями, а не проектная организация.
    С уважением.
    05.04.2016
    ульяновск
    25
    ну мне просто нужна помощь написания функциональных блоков в Среда программирования OwenLogic вернее чтоб экран работал и переменные менять можно было
    Это что за способ применения?
    УЗО на двигателе - как собаке пятое колесо.
    АД защищают 2мя способами:
    1) автоматом перед пускателем
    2) Тепловым реле после пускателя.
    Ещё реле контроля фаз ставят, но не УЗО.
    Можешь использовать как пример работы с экраном. http://www.owen.ru/forum/attachment....9&d=1457976062
    И техзадание пиши, без этого никак. Чем точнее напишешь, тем лучше сможем помочь.
    незнаю на чем нарисовать схему в офисе неполучаеться
    Я тоже в паинте когда-то нарисовать пытался Возьми Splan. Просто и удобно. Работает даже на дерьме вместо компьютера.
    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    Уже в этом месяце мы планируем все долги закрыть и положить на склад некоторые модификации.
    И я уверен, что они с вечера пятницы/субботы до понедельника долежат.
    Сейчас идёт повышенный спрос на автоматизацию: это отмечают представители камоцци и балуфф.
    Или вы ещё один производственный участок под изготовление ПР200 выделили?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 06.04.2016 в 17:07.
    Да я не спорю, что в начале производства спрос был намного выше наших ожиданий, в связи с чем запланированной мощности не хватило, далее проблемы с комплектующими.
    Сейчас же проблемы с экранами решены, и мощность производства позволяет производить ПР200 в достаточном количестве, при росте продаж будем наращивать мощность производства.
    Вы со стартом ПР200 попали в самый пик санкций и импортозамещения.
    Разработали ПР которое по характеристикам бьёт все аналоги и думаете что "возможно рост продаж".Ну-ну.
    Сертификат или декларацию о соответствии на него когда сделаете?
    9,935
    У Овена такое не видели:
    http://www.owen.ru/catalog/ustrojstv...te_2u/opisanie
    Дёшево и сердито!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.04.2016 в 00:09.
    11.09.2012
    2,462
    Пишите техзадание. И всё таки подумайте с выбором ПР200. Судя по слухам, в связи с задержкой поставки индикаторов очередь большая. Можете и пол года прождать. Да и ОЛ для 200 пока сыроват. Сам пока не рискую брать. Может Ваш проект будет проще реализовать на ПР110 и 114. Если планируете использовать панель, можно попробовать увязать их вместе. Обящанные модули расширения для ПР200 тоже неизвестно когда будут.
  1. Области применения ПР114
    Ответов: 1711
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 09:16
  2. Области применения МОДУС 5680
    от rovki в разделе Модус 5680
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 15:45
  3. Области применения модулей МОДУС
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 23:35
  4. Области применения модулей МОДУС
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 20:01
  5. Ответов: 354
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 14:20
