Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 178
Тема: МВ110-224.4ТД - получить общий результат
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Я на ОЛ тоже пытался писать прогу для экструдера, но дешевле получилось на ПЛК, т.к. ПР 110 может работать с аналоговым сигналом (я температурой хотел управлять) только через... забыл как этот модуль правильно называется, ну, Вы поняли... ПР 110 так и лежит, ждет своего часа. Ваш проект на ОЛ хочу в Кодесис реализовать. Только я ОЛ мало занимался, но мне суть надо уловить. Там у вас сетевые переменные видел. Это на ИП-320 пойдет?
    нет не может, только пр114.
    это не сетевые переменные, это чтоб с соеденительными линиями путаницы по меньше было, а ИП 320 прикрутить можно.
    решил попытать счастья на пр114 потому что есть пр114, есть свободный тензодатчик датчик на 5 кг, 2х100кг, и преобразователь сигнала тензодатчика, т.е. на столе смогу в железе проверить и как вариант есть весы проходовые, которые стоят раком, можно будет позже ИП 320 прикупить но, есть но, инициатива имеет инициатора, так что пока на столе, а еще вибратор можно к столу прикрутить, что б условия по реалистичнее были.
    далее если интересно давайте все таки про ПР114, всмысле в той теме, с КДС с удовольствием бы по разбирался но нет ПЛК , надо как то обосновать буржуям, на кой он нужен и что то на нем сделать, обосновать то я обосную, а вот потом что то сделать.......
    да сможете, посмотрите разводку по внимательней все в параллель, хоть один, хоть два.
    покажите фотку датчика, их нужно устанавливать учитывая конструктивные особенности самого датчика.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    в том же посте, где картинка коробки, есть пдф файл паспорт датчика.
    Но это точно повлияет положительно на точность? Потому что этот процесс перехода на 3 датчика очень трудоемкий, но мне нужна максимальная точность.
    Последний раз редактировалось Dimooon; 11.11.2014 в 15:18.
    Лучше - 3.
    С целью уменьшения погрешности от "боковых" нагрузок.
    из личного опыта: при серьезной жесткости конструкции и качественных датчиках, их достаточно 2шт. хоть на круглую, хоть на квадратную, главное правильно датчики установить.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Подвесить бак что ли? Нет, не проканает уже...
    а весовой бункер он у вас круглый???
    не торопитесь переделывать тензосистему, сначала проверьте ее как есть.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Для подключения модуля мВ110-1.ТД в конфигурации ПЛК, создал Модбас (мастер) /Универсал модбас девайс/???. Какой подэлемент выбрать? Регистр инпут модуль или для этого модуля надо REAL input module?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 12.11.2014 в 16:31.
    22.02.2013
    398
    Лично я ставил на 4 датчика их параллельно и Real input module- для дозирования комбикорма. На критику выставлю проектец дозирование тремя шнеками в общий смеситель затем все это ссыпается в главный действующий смеситель. Для фермера работает- поросята довольны. Точность +- 0,5 кг устраивает, общий вес смеси до 1 тонны. Хочу обратиться уважаемым корифеям с просьбой подсказать самоучке как упростить чтобы на 9 шнеков написать получается программа 600 строк и более по моей системе. Надо что обобщить другой подход нужен не математический- не могу сообразить голова уже..
    Последний раз редактировалось alex55; 13.11.2014 в 13:27.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    в конфигурации плк какой нужно выбрать подэлемент, через который к модулю обращаться?
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 06:10
  2. Нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД
    от Bulat в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 23:29
  3. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 18:15
  4. Модуль МВ110-224.4ТД
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 08:53
