Страница 6 из 30 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 291
Тема: ПР и системы АВР
  1. #51
    21.11.2012
    148
    Перезалил по новой.
  2. #52
    27.08.2011
    Курган
    212
    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Моё мнение: Спорить, какой вариант дешевле или дороже нет смысла, пока не оговорено конкретное техзадание. Способов реализации великое множество. Также считаю, что надо конкретно разделить решения простого переключения вводов и варианты с генератором. Я один раз делал, с генератором, ПР110, бесперребойник с АКБ, контроль и подзарядка АКБ генератора, СМС оповещение. И как выше описывал smk1635 , что люди не желают или не могут разобраться в трёх кнопках, полностью соглашусь, именно так и было.Вложение 8989Вложение 8990
    А что там за модем? хотелосьбы узнать марку.
  3. #53
    13,405
    К сожалению для АВР 2 ввода, межсекционный, ДГУ на мотор приводах нет ПР на 16 входов и 10 выходов, приходится для АВР использовать Zelio Logic соответствующий, использование ПЛК 110 несколько дороже по цене.
    Для мотор приводов Шнайдер необходимо отдельные управляющие сигналы на включение и отключение. отсюда и такое количество выходов. 1 ввод (2 выхода), 2 ввод (2 выхода), секционный (2 выхода), дгу (2 выхода), запуск дгу, ошибка дгу.
    Уже не говорю про контроль всех аппаратов по ошибкам и управление.
    На мотор приводах должно быть постоянное питание, в схеме организуется оперативное питание от разных вводов. Любое пропадание питания производит перезапуск ПР, необходимо контролировать данный момент.
    Интересно, планируется ли ПР от ОВЕН с таким количеством входов и выходов ? ну и с ценником менее 6-6,5 тысяч ?
  4. #54
    12,156
    а 2 пр использовать ни как ни хотите
  5. #55
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Так для ПР модули расширения входов выходов есть вроде как.
  6. #56
    10,664
    о как, бывает
  7. #57
    12,156
    да вы ,батенька -фантазер
  8. #58
    13,405
    Два ПР 8/4 все равно мало, а два ПР 12/8 или 12/8+8/4 стоят дороже одного ZL, чтобы два ПР соеденить ведь необходимы еще модули связи...
    А писать программу с разделением на два ПР нет смысла из-за небольшой разницы в цене... ибо 16/10 ZL стоит 9874 розничная цена
  9. #59
    12,156
    Я имел ввиду 2 ПР114 с буковкой У (букву К надо заказывать ) стоят по 4800 итого 9600 за 22входа и 14выходов ( 2 входа \выхода отданы для связи) .Правда выходная частота не более 70гц (15мс на бит) ,но это больше и надежней чем на реле. Писать программу не нужно ,его (проект) нужно рисовать(за часок) . .зато один сгорит ,второй еще будет работать .Да, ни каких модулей связи ,только пара проводов.
    Последний раз редактировалось rovki; 24.06.2013 в 22:11.
  10. #60
    13,405
    и как вы себе представляете работу АВР при одном сгоревшем ПР ? вот до переключения в ручной режим, ночью например ?
    Тогда уж лучше какой-нить ПЛК взять с модулем ввода/вывода.
    так, для сведения, автомат включен, сгорает один, второй возьмет и врубит другой автомат при невыключенном другом и бабах...
    Последний раз редактировалось melky; 24.06.2013 в 22:31.
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
