Страница 6 из 39 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 405
Тема: OWEN Logic v1.7
    20.11.2011
    2,552
    По умолчанию Редактор проектов
    В программе ОЛ1.7 появилось новое меню "Редактор проектов".
    Как работать с данным продуктом ОЛ?
    12,153
    Все доступно ,только нужно во всех вложеннных макросах ,в свойствах поставить ДА (использование в макросе) начиная с самой переменной
    Последний раз редактировалось rovki; 24.01.2013 в 20:41.
    20.11.2011
    2,552
    Я говорил не про редактор макросов, а про редактор проектов.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Это добавление новой функциональности в ОЛ - конфигуратора.
    Модель работает следующим образом:
    Пользователь...
    1. Создает свой проект в ОЛ привычным образом.
    2. Запускает Редактор проектов и в нем обозначает параметры, которые он хочет видеть в Конфигураторе; выбирает картинку для фона.
    Жмет кнопку о создании Конфигуратора и на выходе получает исполняемый файл.
    Конфигуратор позволяет работать пользователю, который не хочет разбираться в ОЛ и которому достаточно менять отдельные параметры в приборе.
    20.11.2011
    2,552
    Пользователь...
    Тогда меню редактора проектов не полное, в нём только:
    1) Установить РП 2) Экспорт готового проекта в файл.
    А где включение РП, Выбор параметров, Создать конфигурацию?
    Если я что то не так понимаю, приведите готовый пример, на примерах всегда доходчивей.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 26.01.2013 в 09:28.
    Редактор проектов - новый экспериментальный шажок в развити OWEN Logic. Если пункт меню "Редактор проектов" у Вас доступно - значит первый релиз этого ПО Вам доступно практически в полном объеме. На данный момент Редактор проектов не поддерживает линейку ПР114 и Модус.
    К сожалению, описание ПО не поспевает за разработкой, поэтому руководства пока что нет. Данный комплекс состоит из двух связанных приложений: Редактора проектов и Конфигуратора. Конфигуратор предназначен уже для конечного пользователя.
    Принцип работы с Редактором следующий:
    - После установки и запуска Редактора Вам откроется краткая пошаговая инструкция для создания нового проекта. 1 шаг - это загрузка полученного из OWEN Logic файл с расширением *.owle. После загрузки этого файла в правой части (Список доступных параметров) откроется список доступных параметров проекта OWEN Logic. 2 шаг - загрузка картинки, изображающей какую-либо схему (контур) в графическом виде (Не в том виде, к которому Вы привыкли в OL). Для примера можно посмотреть скрин от Максима. 3 шаг - перетаскивание доступных параметров на картинку (схему). При перетаскивании можно создать как новый графический объект (маркер), так и добавить уже в существующий. При клике на каждом маркере откроется окно со списком свойств с возможностью их редактирования. Схему с набором параметров и свойств будет доступна конечному пользователю для задания значений конфигурации и записи ее в прибор.
    Вот абстрактный пример... http://files.mail.ru/556428BA75844EFEB1BCAF63968DE295
    Последний раз редактировалось wal79; 31.01.2013 в 09:13.
    программер
    12,153
    Так я Капзапу отвечал ,а он куда то удалился
    Banned
    10,664
    Я думал Василию, поэтому свои посты удалил, как не в тему
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Вы этого не видите, потому что эта функциональность в бэте отключена.
    20.11.2011
    2,552
    А жаль, я уже установил редактор проектов, а использовать его не могу.
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
