Страница 6 из 26 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 260
Тема: OwenLogic 1.5
    12.08.2008
    Белгород
    66
    ОФФТОП
    Ненавижу засирание форумов оффтопами и срачем, но приходится (были бы спойлеры я бы все попрятал, но нету... админы, добавьте если можете)
    про пирожки интересно такое ощущение что их пекут и бегут впереди паровоза... и виноваты в этом не только программисты но и руководство, манагеры и пр., которые хотят быстрей продать...
    в пирожках:"ну как, готово? Да не, мясо сырое. Ну тесто горячее же... продавайте, на ходу допечется... или в клиенте "
    12,153
    Ладно закончим .Только не забываем ,что овен лоджик бесплатный .Так что пользуйтесь официальной версией(холодной),а бету (горячею и сырую внутри) оставьте страждущим .
    Последний раз редактировалось rovki; 17.10.2011 в 21:16.
    12,153
    Еще маленький БАГ .В режиме создания макроса (редактирования) ,нет в меню функций с плавающей запятой ,хотя если из схемы скопировать и вставить в макрос ,то можно вставить функцию с ПЗ.
    Да, поддержка в макросах пока не сделана... Там на самом деле в аналоговых приборах еще не все сделано и поддержано. К примеру, в МОДУСе при выборе модулей еще не закончились работы по параметрам инициализации. Так что еще все впереди...
    программер
    Спасибо за выложенный проект. будем разбираться.
    1) Изначально все переменные в программе считались (потому как использовали память). Позднее было решено улучшить эту схему и переделать переменные которые может добавлять пользователь, так как они только для удобства связи и никакой смысловой нагрузки не несут. Улучшение это было сделано уже после выхода 22 версии. Не могу сказать что это баг или не доработка просто так было, теперь стало удобней. Та ошибка которая случилась у вас собственно мы ее видим в первый раз. Возможно она случалась и раньше только никто не говорил поэтому ее и не исправляли. (та ветка форума на которую вы ссылались была связана с использованием в проекте большого колличества своих переменных, когда их заменили на прямые связи все заработало).
    2) нет ничего удивительного что старые вверсии не поддерживают функции новых, все таки программа развивается. Если бы вы видели самые первые версии программы, вы бы многого не досчитались.
    Предлагаю закончить эту дискуссию.
    Программу я скачал, так что если надо ее можно удалить с форума.
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 19.10.2011 в 15:07.
    12.08.2008
    Белгород
    66
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Предлагаю закончить сер.
    принято.
    в том виде она вряд ли кому понадобится
    еще...
    если запустить 1.5_33 (в win 7) из уч записи юзера то выскакивает такое сообщение (лезет в админскую папку), но поверх него появляется приветствие... и фокус ввода переключить на кнопку "ок" под окном переключить нельзя... в диспетчере завершаем приветствие и закрываем сообщение.
    • Тип файла: zip 01.zip (16.6 Кб, Просмотров: 23)
    Последний раз редактировалось gtfox; 19.10.2011 в 15:10.
    Цитата Сообщение от gtfox Посмотреть сообщение
    еще...
    Спасибо, поправим!
    программер
    Наверно неплохо бы сделать так, чтобы при включении программы открывалась папка, к которой программа обращалась перед выключением. Есть конечно "последние проекты", но это как-то не совсем то.))
    В смысле не совсем то? А чего нет в списке последних проектов? Для чего открывать папку?
    программер
    21.01.2011
    еБург
    890
    ща сделал тест
    1) запустил Овен-Лоджик,
    2) нажал Ctrl-O
    3) перешел в папку где мои проекты
    4) открыл один проект
    5) закрыл Лоджик..
    6) снова запустил Лоджик
    7) снова нажал Ctrl-O
    8) после чего сразу оказался в папке со своими проектами
    (т.е. последняя где был)
    из чего сделал вывод, что то что вы просите - работает!
    PS а ещё есть "рабочая папка" в св-вах запускаемого ярлыка
    т.е. если не работает то что выше, то можно там прописать то, куда вы хотите попасть при первом запуске...
    ну вот так как-то....
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
