Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: Как запрограммировать ОВЕН ПЧВ
    Данияр;
    у нас эти 01,02,03 переключающие группы контактов заняты, мы же их задействовали, когда смонтировали схему управление ПЧВ от ТРМ. Можно ли другим путём пойти? Поставить внешнее реле и запитать от другого разьёма ПЧВ, и запрограммировать, так чтоб сработало при аварийном, любом останове АД?[/QUOTE]
    Уважаемый Данияр!
    Да, можно от активного цифрового выхода 0/20мА. К кл. 42 и кл. 20 подключить индикатор или промежуточное реле.
    Пример: 6-90(2); 6-92(5)
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 29.04.2014 в 12:40.
    Геннадий Николаевич! Промежуточное реле с катушкой 10 В пост U, у нас не нашел. Но нашел на складе логический контролер ОВЕН Сау-у.
    Подскажите пожалуйста, как можно модернизировать. Защита будет следующем образом, ПЧВ отказывает (ломается), тогда включается эл.магнит пускатель и АД (вентилятор) работает от сети мимо ПЧВ.
    Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
    Данияр;
    Уважаемый Данияр!
    Пример: 6-90(2); 6-92(5)[/QUOTE]
    Доброго здравия Геннадий Николаевич! Помогите пожалуйста не работает! Поставили реле постоянного наряжения на 12 в, реле не срабатывает, замеряли прибором ни чего не выходит с кл. 42 и 20
    В данном случае, устанавливать порог включения/отключения двигателя по частоте его вращения невозможно, а только по температуре контролируемой среды с разомкнутым контуром ОС.
    В предложенном ранее примере задание- это сигнал от датчика температуры на аналог. входе, 13-10(12).
    Значение этого сигнала, в диапазоне 0-10В, используется для регулирования частоты вращения и одновременно в качестве уставки
    порога переключения компаратора, пар. 13-12, который с помощью встроенного реле включает/отключает двигатель по цифровому входу ПЧВ, кл.18.
    Если от ТРМ имеется сигнал 0-10В для диапазона температур 0-100*С,
    тогда для порога включения/отключения двигателя 35*С следует установить в ПЧВ пар.13-12(3,5).
    При этом частота вращения на пороге включения/отключения двигателя может быть неоднозначной.
    Это было сообщение 28 в данной теме от Геннадия Дементьева
  1. Надо запрограммировать ПЛК Уфа
    от MRamil в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 06:49
  2. нужно запрограммировать трм 148 (платно)
    от MegaDen в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 10:37
  3. сколько стоит запрограммировать плк?
    от LAS в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 14:32
  4. ТМР138 Как запрограммировать на контроль темтературы?
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 14:44
  5. не могу запрограммировать в ручную ТРМ151-01
    от chuk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 10:24
