Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 62
Тема: RC-цепочка в ПЛК
    Если конденсатор 0,47 мкФ и резистор 470 Ом, то на резисторе будет рассеиваться 0,48 Вт.
    Ставь резистор 470 Ом - 1 Вт и все будет нормально.
    Прошу прощения за отсутствие. Корпоративы, блин )))
    Конденсатор 1 мкф, меньше нет у наших продавцов (((
    А смысл ?
    ТТР управляет только одним элементом - именно ИБП. Тогда проще убрать ТТР и вместо него поставить что-нибудь обычное в DIN-рейку.
    ТТР использовалось потому что было в наличии, по этому и не рассматривал что-то другое.
    Получается, что вылечить данную схему RC-цепочкой не получится и выход только заменой ТТР на обычное или же всё таки можно попробовать в RC поставить более мощный резистор ?
    P.S. А у контактного реле контакты не будут залипать от использования ИБП ?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,414
    Залипание зависит от качества собственно реле, от частоты включений и от протекаемого тока. В случае с ИБП пик протекаемого тока приходится на момент включения. Мощность вашего ИБП 10Вт. Это мизерный ток (по входному напряжению) для любого общепромышленного реле.
    Частота включения\выключения известна?
    Последний раз редактировалось Sulfur; 27.12.2017 в 11:58.
    Сорри, бегло прочитал и не уловил сути. Частота включения и отключения, скажем так, не известна и всегда будет разной. Вентилятор должен подавать воздух в топку в зависимости от температуры на обратке.
    В связи с тем, что температура окружающего воздуха разная, соответственно и включение/отключение будет по разному ...
    Последний раз редактировалось Dgeday; 27.12.2017 в 12:16.
    Детали выясняются по ходу дела. Если у вас вентилятор часто включается-выключается, то лучше не теребить БП, не любят они этого. Включите его на постоянку, а вентилятор коммутируйте обычной релюшкой.
    Т.е. управлять непосредственно низковольтной сетью ?
    Тоже вариант, но хотелось бы конечно добить эту сборку без дополнительных вложений. Подскажите на будущее плз, а как ТТР работают с ИБП на изковольтном напряжении ?
    Последний раз редактировалось Dgeday; 28.12.2017 в 09:23.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,414
    Никак. Вернее те что у вас - никак. Нужны специальные ТТР для работы с постоянным током.
    Да не, это-то понятно. Я собственно и спрашивал про низковольтные ТТР.
    Так же подскажите плз, схема собрана с повышающим модулем, который увеличивает напряжение для регулировки оборотов. Ни как это устройство не повлияет на низковольтное ТТР.
    Опять же, вопрос на будущее
    31.07.2013
    Аркаим
    1,414
    Если питание дергать до модуля, то всё нормально будет.
    Не нашёл в городе резистора на 1 Вт, пришлось воткнуть 2 Вт - не сильно много ?
    Потестил сборку, вроде всё работает. Если получится, то попробую сегодня установить на месте и протестировать в рабочем режиме, если нет, то на праздниках займусь этим.
    В общем всем кто помог огромное спасибо и всех с наступающим Новым годом )))
