Страница 598 из 1178 ПерваяПервая ... 984985485885965975985996006086486981098 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,971 по 5,980 из 11774
  1. #5971
    Вы бы написали для чего вам такая экзотика нужна, потому как в явном виде такой возможности нет. Но вы пожалуй первый кому это надо. Возможно вам просто инициализация процесса нужна, так это иначе решается.
  2. #5972
    10,575
    Да не такой уж и первый, раньше тоже спрашивали как остановить работу программы
  3. #5973
    10,575
    Цитата Сообщение от serg_ingener Посмотреть сообщение
    Я так понял нужно загрузить библиотеку SysLibSocket в проект и загрузить в плк ?
    ПЛК на работе , попробую завтра , но боюсь возникнут новые вопросы (типа что дальше делать ). Не могли бы вы capzap объяснить всё по порядку .
    Мне надо на мнемосхеме всего-то несколько кнопок , несколько индикаторов . Без мудрёных схем .
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post256239
  4. #5974
    Такой вопрос: можно ли, подав сигнал на дискретный вход ПЛК100, поставить выполнение программы на паузу? Включая все текущие таймеры, вычисления и прочее?
    Мне нужно подключить кнопку к DI, чтобы пользователь нажав на нее, смог приостановить полностью тех процесс. Нажатием на другую кнопку, нужно запустить процесс с того же места, где он был приостановлен.
  5. #5975
    Чем не устраивает всю программу поместить в новую программу, например ProgNew, а в PLC_PRG написать IF NOT DI1 THEN ProgNew(); END_IF; Где DI1 бит состояния вашей кнопки. Надо только проверить что с таймерами будет в таком случае. При желании можно их немного переписать, изменив стандартные.
  6. #5976
    Процесс состоит из последовательных стадий и очень много завязано на таймеры, поэтому не хотелось бы городить костыли, если есть возможность этого избежать. А есть ли такая возможность я и спрашивал.
  7. #5977
    09.12.2013
    1,910
    Так таймеры не ведут самостоятельно отсчет - они просто сравнивают текущее время с временем активации. Поэтому на паузу их не поставить
  8. #5978
    Если таймер не опрашивать, то он и считать не будет, т.е. застынет. Если его снова начать опрашивать, то он снова начнет считать.
  9. #5979
    10,575
    все дело в том, каким образом таймер получает время, чтоб сравнить его с заданным. Здесь однозначно придется свой таймер писать такой который еще и паузу умеет держать
  10. #5980
    Вот пример. Работает так как я писал в #5867. О каком таком таймере вы пишите мне не понятно.
