Страница 597 из 719 ПерваяПервая ... 97497547587595596597598599607647697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,961 по 5,970 из 7186
  1. #5961
    Раньше видел но сейчас не могу найти. Как скачать тревоги с СПК Codesys 3.5 SP17 и чем их можно просмотреть на компьютере.
  2. #5962
    27.01.2015
    12,289
    Штатный способ (требующий подключение к контроллеру из CODESY) описан здесь:
    https://youtu.be/LlLMSElG59I?t=352
    Если такой вариант не подходит - то, например, можно использовать компонент OwenArchiver (который будет работать параллельно конфигурации тревог):
    https://youtu.be/rpwvyahHevw
  3. #5963
    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. На нажатие кнопки привязано изменение состояния переменной plc_prg.xSendCommand:=TRUE; на отправку запроса
    в коде plc_prg прописано:
    fb_Rtrig(CLK:=xSendCommand);
    fb_SE3(xExecute:=xSendCommand, sCommand:=zapros);
    IF fb_SE3.xDone THEN
    xSendCommand:=FALSE;
    xStatSave:=TRUE; // откл анимацию
    В переменной string "zapros" прописывается команда на запуск bash скрипта (скрипт рабочий, команда на запуск работает при отправке из Putty и создается файл с данными из базы sql). При отправке команды с помощью функционального блока на плк - на флешке не создается файл с выгрузкой из базы sql.
    код команды из "zapros"
    zapros:='bash dir.sh';
    zapros:=CONCAT((zapros),' ');
    zapros:=CONCAT((zapros),TO_STRING("'"));
    zapros:=CONCAT((zapros),StartDateStr);
    zapros:=CONCAT((zapros),EndDateStr);
    zapros:=CONCAT((zapros),TO_STRING(' '));
    zapros:=CONCAT((zapros),TO_STRING(StartTime));
    zapros:=CONCAT((zapros),TO_STRING(EndTime));
    zapros:=CONCAT((zapros),TO_STRING(60));
    конечный вид при отладке: 'bash dir.sh '28.06.2023' '29.06.2023' '08:45:50' '10:45:50' 60'
    одинарные кавычки в середине запроса не нужно менять на двойные ?
    скрипт dir.sh лежит в папке root. Создавал файл через WinSCP
    Последний раз редактировалось fergus23; 29.06.2023 в 09:01.
  4. #5964
    осталось сравнить конечный вид с тем что корректно работает в консоли, приложите скрин
    Скриншоты прикрепляю. В консоли что с " что с ' кавычками без разницы, команда работает. А из ПЛК никак вообще не хочет работать.
    Последний раз редактировалось fergus23; 29.06.2023 в 13:14.
  5. #5965
    Codesys 3.5 SP 17 панель СПК 110(М01). На рабочем объекте словил неприятный глюк. Скопировал тревогу из одной группы в другую сделал логин с онлайн изменением никаких ошибок не было, но вот когда программа загрузилась адреналин у меня скакнул контроллер ушел в стоп с исключением, ладно копия была быстро загрузил и никто не заметил.
  6. #5966
    Прописал вручную параметры в скрипте, а в ПЛК оставил только команду bash dir.sh - всё равно ничего не работает. Может что то где то надо настроить/прописать, чтобы ПЛК мог выполнять bash скрипты ?
    Последний раз редактировалось fergus23; 30.06.2023 в 06:25.
  7. #5967
    вариантов много, экспериментируйте. Полный путь укажите, сделайте файл исполняемым, я ранее предлагал sh dir.sh а не bash
    sh dir.sh тоже не работает из визуализации плк. Прописал chmod +x dir.sh - всё равно не работает. Как путь прописывается перед запуском скрипта ? /root/ sh dir.sh ?
    Последний раз редактировалось fergus23; 30.06.2023 в 07:06.
  8. #5968
    Помогло bash /root/dir.sh
  9. #5969
    Подскажите, в примере по работе с файлами две кнопки "выбрать" и "скачать". А как сделать всё на одну кнопку ? По нажатию одной кнопки чтобы создавался файл (создается сейчас нормально) и сразу выходило окно, для указания места для скачивания его ?
  10. #5970
    Подскажите пожалуйста как перенести проект на другой компьютер чтобы можно было подключится онлайн без загрузки проекта на СПК
    Ответов: 3302
    Последнее сообщение: Вчера, 14:06
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
