Страница 590 из 891 ПерваяПервая ... 90490540580588589590591592600640690 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,891 по 5,900 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #5891
    Здравствуйте. Прошу помочь. Программируемое реле ПР-200.
    Когда схема в исходном состоянии горит надпись СТОП... Когда происходит активация входа 1 загорается надпись ЗАПУСК у меня это сделано с использованием Булевой переменной на входе 1 и Полей ВВОДА /ВЫВОДА (BOOLEN). Когда запуск закончен и схема переходит штатную работу должно загореться надпись РАБОТА ... как это сделать я не знаю ... помогите пожалуйста..
    Константин
  2. #5892
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Платы в ней сделаны просто для удобства и структурирования больших программ.
    По модбас не знаю, я только опрашивал устройства.
    Вы слишком много хотите от бесплатного проекта на плате для школьников.
    Если очень хотите отладку - отправляйте данные в ком-порт и слушайте его во время работы. Или я не понял про какие флаги идёт речь.
    Ну смотрите, мне типа нужно выход второго реле подключить на отключение первого. Это вроде стандартная система для смены состояний. Эта программа не дает сделать такое подключение. В логософте тоже не давало, но там можно было тупо поставить блок "флаг" между ними и все работало. Флаг - это прямо название блока, Flag вроде по-английскийScreenshot_1.png
  3. #5893
    Александр228 я сделал как вы нарисовали ( но у вас по моему ошибка в тексте или в рисунке). Посмотрите ваше ТЗ. И то что нарисовали. Если что вам нужно поравить только одну связь.
  4. #5894
    Константин
    nikks Выложи что вы сделали. Проще будет подправить Ваш проект чем придумывать свой.
  5. #5895
    Здравствуйте. А как это сделать ... ВАЛОЖИТЬ... я вообще не в теме(((
    Константин
  6. #5896
    13,519
    расширенный режим - управление вложениями, загрузите свой проект.
    вот и ВЫЛОЖИТЕ или ПОЛОЖЬТЕ
  7. #5897
    ВОТ пробую загрузить.
    На экране во время остановки горит надпись СТОП
    Во время запуска и работы горит РАБОТА, а мне надо во время звпуска ЗАПУСК и когда сработает последняя задержка времени смена на надпись РАБОТА.
  8. #5898
    Что это за формат? У этой проги - flp. Мне нужно грубо говоря, чтобы включение первого RS тригера через таймер триггерило включение второго, а включение второго - выключало первый. Но я вроде разобрался уже, через доп.перменную сделал. Хз правда будет так работать или нет с живым контроллером
  9. #5899
    Там есть режим симулятора. Этим инструментом Все проверяют работу. Если вы нарисовали все правильно. То все это и будет работать в "железе".
  10. #5900
    Добрый день! Проблема в следующем: при экспорте данных с облачного сервиса в формате Exel, по данным в таблице, Exel не хочет строить графики. Почему-то данные об измерении с датчиков воспринимаются за "0". Лечится только если в ручную перебиваешь цифры. Так должно быть? Или это можно как-то исправить?
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
