Страница 590 из 724 ПерваяПервая ... 90490540580588589590591592600640690 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,891 по 5,900 из 7231
  1. #5891
  2. #5892
    " в картинках покажите свой вопрос, Вы точно csv хотели? "
    имел ввиду такое
  3. #5893
    10,277
    имел ввиду такое
    если с запятой не открывается в экселе (что удивительно), наберите такую команду
    sqlite3 -header -separator ";" chinook.db "select * from tracks;" > tracks.csv
  4. #5894
    " если с запятой не открывается в экселе (что удивительно), наберите такую команду "
    Получилось то, что нужно, благодарю!
  5. #5895
    Так как блок "APID_POS_VALV" не поддерживает эмуляцию хотелось бы уточнить: возможно ли использовать его представленным образом? Стоит задача ручной настройки параметров ПИД и ручного управления выходами.
  6. #5896
    27.01.2015
    12,333
    Цитата Сообщение от Asan7 Посмотреть сообщение
    SET_APID_POS_VALV лучше по событию вызывать (например, при старте контроллера или по команде оператора).
    Для этого добавьте у него вход EN (ПКМ на блок - EN/ENO) и подавайте на него единичный импульс в том момент, когда надо записать настройки регулятора.
  7. #5897
    Параметр "Set_YA2_PID" привязан к кнопке на панели (по нажатию). А для стартовой записи параметров подойдет ли такой выражение? Start_Set_YA2 - объявлена обычной переменной с стартовым значением TRUE.
    1) В остальном будет ли работать такая конфигурация?
    2) При наличии ошибки на выходе блока - как реагируют выходы блока и нужно ли сбрасывать эту ошибку или она сбрасывается сама при возвращение в норму?
    3) Может ли происходить переполнение интегрирующей составляющей?
  8. #5898
    Добавьте блокировку команд одновременного включения выходов
  9. #5899
    27.01.2015
    12,333
    Да.
    1) Зависит от вашей конкретной задачи и ее требований. В любом случае регуляторы нужно тестировать на реальной ситеме.
    2) Должны быть в нулях. Должна сбрасываться сама.
    3) Сходу не могу подсказать. Я не помню, чтобы кто-то из клиентов его наблюдал.
  10. #5900
    Спасибо. Будем тестировать.
    Ответов: 3337
    Последнее сообщение: 14.06.2024, 16:09
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
