Страница 59 из 97 ПерваяПервая ... 949575859606169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #581
    10,629
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Тоже верно. Похоже тут не получиться сделать что-то универсальное
    так обратитесь к специалистам, в оскат бибке помоему есть определение цифр, чтоб понятнее было нагуглите ключевое слово регулярные выражения
  2. #582
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Так я совета и прошу у спецов.
    Лучше пример сделайте и выложите его или подскажите какой блок.
  3. #583
    4,157
    В OSCAT это функция FIND_NUM -возвращает позицию первого символа, являющегося номером,поиск ведется с указанной позиции(FIND_NUM('wej34',1)=4)
    а так же FINDB_NUM -возвращает позицию последнего символа, являющегося цифрой
    http://www.prolog-plc.ru/art10
    ЗЫ. Сначала FIND_NUM найти позицию первой цифры, затем FINDB_NUM, начиная с найденной позиции, найти позицию последней цифры и вырезать подстроку в этом диапазоне вот и будет сумма баланса на счете.
    Последний раз редактировалось petera; 09.02.2015 в 16:47.
  4. #584
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Где взять эту OSCAT бибку?
    Бибку нашёл, но не могу указанный блок добавить в алгоритм.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 09.02.2015 в 17:00.
  5. #585
    Век живи, век учись) Спасибо, petera.
    Прикольно, будет если смс будет содержания типа "Участвуйте в акции 100 друзей. Ваш балланс 35 р."
  6. #586
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Как функцию FIND_NUM добавить в проект ?
    Вопрос снят.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 09.02.2015 в 17:24.
  7. #587
    10,629
    так то баланс всегда с копейками идет, поэтому однозначно надо ловить между цифрами символы пунктуации, я же не зря к регулярным выражениям отправлял
  8. #588
    Приветствую всех!
    Вопрос такой: в мануале по части отправки смс группе указано STRING(10) : " listNum :ARRAY [0..2] OF STRING(10):=3('79012345678'); (*массив номеров....." а с семеркой номер одиннадцатизначный...
    1. Т.е. должен быть STRING(11) или я чего-то неправильно понял?
    2. Что означает цифра 3 в строке " STRING(10):=3('79012345678') " ?
    3. Значение NumCount в блоке FB_SMS_SL должно соответствовать количеству номеров рассылки?
    4. У меня контроллер ПЛК 100... это значит что FB_SMS_SL работать не будет?
  9. #589
    Заполнение массива 3 раза по '79012345678'
  10. #590
    А для ПЛК323 есть библиотеки для работы с смс? А то из этой ветки не работает
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
