Страница 586 из 893 ПерваяПервая ... 86486536576584585586587588596636686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,851 по 5,860 из 8921
  1. #5851
    " https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...sExec_v3.0.pdf ни кто не отменял "
    ага. Но вот не понятно, как выгружать данные, чтобы названия столбцов были не в одной ячейке через запятую, а у каждой ячейки свое наименование столбца с соответствующими данными ?
  2. #5852
    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите с чем может быть связано. Делал по примеру из этого видео https://www.youtube.com/watch?v=d-gLwtmJnlk
    Когда проект запущен и открываю диалоговое окно, то csv файл не виден. Хотя в данной папке он физически есть.
    Попробуйте указать путь полностью (/root/CODESYS_WRK).
  3. #5853
    в картинках покажите свой вопрос, Вы точно csv хотели?
  4. #5854
    13,513
    fergus23 в таких случаях переименовываете csv в txt и загружаете его в Excel, он предложит, какой разделитель использовать и загрузит по столбцам.
    з.ы. может еще способы есть, но я обычно по простому поступаю, так как не требуется это делать постоянно.
  5. #5855
    здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему при установке CODESYS_3.5_SP17_Patch3 не устанавливается Codesys OPC Server v3 ?
    1. Ставлю чистую винду 10 про (1607)
    2. запускаю CODESYS 3.5.17.30.exe и ставлю полную установку
    3. в Programm Files папки opc server нет ...
    На фтп нашёл только предыдущую версию CODESYS OPC DA Server 3.5.16.20 ....
  6. #5856
    Потому что разработчики CODESYS убрали его из дистрибутива среды.
    Предыдущая версия без проблем работает с более новыми версиями среды и рантайма.
  7. #5857
    " Попробуйте указать путь полностью (/root/CODESYS_WRK). "
    Попробовал, всё равно через веб визуализацию не видно файла report.csv. (физически он по указанному пути есть)
    (скриншот со старым путем просто для наглядности что файла не видно)
    Последний раз редактировалось fergus23; 19.06.2023 в 12:10.
  8. #5858
    " в таких случаях переименовываете csv в txt и загружаете его в Excel, он предложит, какой разделитель использовать и загрузит по столбцам.
    з.ы. может еще способы есть, но я обычно по простому поступаю, так как не требуется это делать постоянно. "
    Спасибо, вариант конечно, но хотелось бы без лишних телодвижений для оператора
  9. #5859
    Обеспечьте доступ по AeroAdmin.
    Ваш контактный телефон пришлите мне на почту или в telegram (в подписи).
  10. #5860
    мелкого можете вообще не слушать, для него проще когда сделать что то не как все
    скрин который показываете, на нем филенаме report.csv по логике если вместе с расширением это будет report.csv.csv, может в этом причина
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
