Страница 586 из 783 ПерваяПервая ... 86486536576584585586587588596636686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,851 по 5,860 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5851
    То есть чтобы выход динамически менял шкалу?
    Скорее всего не получится - очень много проблем вылезет и с трендам и с контролами.
    Да, а то для некоторых применений необходимо использовать кг, а когда возрастает то тонны.
  2. #5852
    Так если тонны, то все равно нужно результат обработать - поделить на 1000.
    Можно сделать два контрола на мнемосхеме и отображать тот который подходит в нужный момент
    Ну или свой ВФБ написать.
  3. #5853
    Ну да, придется так и делать
    Еще подскажите, почему при одинаковой высоте объекта, области не стыкуются визуально? разница в один пиксель
    Изображение объекта и значение
  4. #5854
    И еще в догонку.
    После установки ключевой версии на удаленном пк, демо версия разработчика не синхронизируется, так и должно быть ?
  5. #5855
    Трудно сказать, контролы разного типа, возможно с этим связано.
    Мы посмотрим в чем может быть дело.
  6. #5856
    И еще в догонку.
    Demo версия и ключевая не могут работать в одном проекте.
  7. #5857
    Здравствуйте! Как правильно в Master SCADA сделать пересечение двух трубопроводов?
  8. #5858
    Стык или просто один поверх другого?
    Если стык, то выбираете способ окончания Врезка и стыкуете все 4 в одной точке
  9. #5859
    Один поверх другого!
  10. #5860
    Просто кладете поверх и все.
    В чем проблема то?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
