Страница 586 из 1192 ПерваяПервая ... 864865365765845855865875885966366861086 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,851 по 5,860 из 11912
  1. #5851
    Добрый день господа, подскажите пожалуйста как увеличить частоту опроса аналогового входа на ПЛК 73 ????
    сигнал меняется очень быстро а результат я вижу спустя 2 секунды. Буду признателен
  2. #5852
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ!
    Но честно говоря просветления не наступило
    При чем здесь ИЛИ - не понимаю?
    Мне представляется, что для моей задачи нужна бы конструкция типа If ... Then ... Else.
    Если свет горит - переменную Light установить в TRUE, если нет - сбросить в FALSHE.
    Моя беда в том, что я не понимаю какой блок на CFC применить для этого?
    Или все не так совсем: растолкуйте пожалуйста.
    Upd:
    Голова сообразила наконец, что если добавить задержку во вторую часть блока, чтобы прошел цикл, блок начинает работать.
    Вложение 31220
    Только это тоже костыль. Поэтому вопрос остается открытым: "какая конструкция на CFC соответствует логике If ... Then ... Else?
    Вот вам без всяких костылей.
    Вложение 31223Вложение 31224Вложение 31225Вложение 31226и это не ИЛИ, а ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ.
  3. #5853
    Берем паспорт и смотрим характеристики, время опроса аналоговых входов. И получаем что у вас вполне нормальный результат если вы все входы задействовали. Ускорить можно только путем уменьшения опрашиваемых входов.
  4. #5854
    09.12.2013
    2,139
    Теперь я попробую объяснить. Логическая операция исключающее ИЛИ (XOR)
    Вложение 31239
    Применение в такой виде будет означать:
    если А=1 и В=1, то В=0
    если А=1 и В=0, то В=1
    если А=0, то В не меняется
  5. #5855
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Вопрос:
    Подскажите пожалуйста, есть ли в КДС какой-либо ФБ, который выполняет функции измерителя скорости. Т. е. задача состоит в том, что на одном из входов нужно считать импульсы за определенный интервал времени. Контрольный интервал - 1 минута, частота импульсов - до 300 имп\мин. Да, я могу написать это с помощью стандартных ФБ, но не хотелось бы изобретать велосипед.
  6. #5856
    10,664
    Вопрос:
    на оскат есть аллергия?
  7. #5857
    Добрый день всем!
    Поставил Codesys с сайта ОВЕН, но в нем не запускается ни один пример с того же сайта. Точнее, примеры загружаются и открываются, но программа пустая. Таргеты все поставил, библиотеки тоже, русский язык настроил. В чем может быть причина?
    Спасибо!
  8. #5858
    22.02.2013
    398
    Codesys с сайта ОВЕН какая версия 2.3?
  9. #5859
    Прошу прощения, да, 2.3.
  10. #5860
    22.02.2013
    398
    Попробовать перезагрузить ПК, если нет переустановить кдс, ОС какая?
