Страница 585 из 893 ПерваяПервая ... 85485535575583584585586587595635685 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,841 по 5,850 из 8921
  1. #5841
    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Есть два вопроса по поводу вставления библиотеки в проект - самописной или штатной.
    Ну, т.е. ситуация - "вы думали, что я там есть, а мне там нет".
    1 - с самописной вставляются зависимые от неё штатные библиотеки через раз (хотя в менеджере библиотек в дереве указывается, что библиотека подключена и функции/константы там есть, в проекте их имена указываются неопределёнными)
    Ну ещё бывает вариант, когда при тех же выполняемых действиях всё нормально работает.
    2-ещё бывает, что даже штатная библиотека указывается как подключенная, но её компоненты недоступны. Ну, соответствоенно, бывает, что доступны. Ну, вот memcpy не получилось сейчас использовать. (MemoryUtils в подключенных указано!)
    когда явно пишу название через точку, ну, библиотека.функция, то уже пишет, что библиотеки такой не знает.
    Есть ли какая-то правильная последовательность, при нарушении которой всё будет ненормально, даже когда показывается, что всё нормально и какая она?
    Всем большое спасибо.
    Не помню, чтобы наблюдал что-то такое.
    Вы можете обе проблемы продемонстрировать по AeroAdmin?
    Данные для подключения и ваш контактный телефон пришлите, пожалуйста, на почту или в телеграм (в подписи).
  2. #5842
    AeroAdmin?
    Спасибо, что даже на такое готовы, но это мне надо три дня с сисадминами договариваться.
    Сейчас попробую новую виртуалку с новым кодесисом завести, на случай если что-то побилось и подробный протокол действий своих напишу, если всё будет по-прежнему.
    так, если написать memUtils.MemCpy, (НЕ MemoryUtils.MemCpy) то оно заработает. Хотя, по человечески должна бы просто MemCpy Не должна, там не название ставится, а неймспейс, они могут не совпадать.
    вопрос уверенного приращивания требуемых библиотек к своей, чтобы таскать одним куском, пока не решён.
    Последний раз редактировалось chm; 16.06.2023 в 11:54.
  3. #5843
    Есть ли пример написания программы для формирования эксель (csv) файла с данными из БД SQL с помощью codesys ? ПЛК 200
  4. #5844
    Есть отдельные примеры по чтению данных из SQL и по записи в .csv:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  5. #5845
    в любой документации Вы найдете подобное примечание про префикс,как например owen.png префикс в колонке дополнительное имя а не название библиотеки
  6. #5846
    Благодарю!
  7. #5847
    как то так можно
    sqlite3 -header -csv chinook.db "select * from tracks;" > tracks.csv
  8. #5848
    Добрый день, подскажите с чем может быть связано. Делал по примеру из этого видео https://www.youtube.com/watch?v=d-gLwtmJnlk
    Когда проект запущен и открываю диалоговое окно, то csv файл не виден. Хотя в данной папке он физически есть.
  9. #5849
    " как то так можно
    sqlite3 -header -csv chinook.db "select * from tracks;" > tracks.csv "
    это можно в коде программы в строку sql запроса вписать ?
  10. #5850
    " как то так можно
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...sExec_v3.0.pdf ни кто не отменял
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
