Страница 582 из 891 ПерваяПервая ... 82482532572580581582583584592632682 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,811 по 5,820 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #5811
    Мне только одно не понятно. Все производители в мире предлагают FBD или подобное но почему то в России просят ST. Ради интереса есть регистрация на форуме реле немцем и французов(краузет). Там только обсуждают макросы или баги. Всё. Других там тем нет.
  2. #5812
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Доброго времени суток.
    В справке по OL сказано, что в режиме Slave целочисленный тип занимает 1 регистр DWORD в OL.jpg.
    И, действительно, пытаюсь передать на ПР dword, а в переменной вижу только 2 байта от своего dword.
    Как получить свой dword в сетевой переменной?
  3. #5813
    13,540
    Разделить его и передать двумя регистрами. При необходимости не забыть, что при чтении двух регистров из ПР слейва порядок байт будет 2301 поменять можно в Scada или сразу в ПР, не так важно. Но лучше сделать чтобы в Scada так было, так как для float тоже такой порядок.
    Последний раз редактировалось melky; 21.01.2021 в 17:04.
  4. #5814
    9,851
    Совсем недавно подобный вопрос обсуждался: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34198&page=2
  5. #5815
    Потому, что за бугром программисты вырастают снизу из релейщиков и киповцев, ну и учат их тоже , а в России приходят из программеров, часто не понимают физики процесса, который они программируют, но привыкли писать на языках высокого уровня. Кроме этого примеров на языках высокого уровня в интернете как грязи, пусть и дерьмовых.
  6. #5816
    Здравствуйте. Подскажите по одной проблемке.
    Набросал схему переключения управления по наработке по времени. Все вроде работает, каналы переключает, время считает. Но вот при включении/отключении разрешения, к примеру i1, проскакивает один лишний такт времени. Хорошо если считать в секундах или минутах, можно пренебречь, а если в днях то много лишних срабатываний будет. Как извернуться в этой ситуации?
  7. #5817
    4,216
    Мудрено, однако! От того и не работает
    Заместо SEL, XOR и двух перемнных last...
    Для наглядность изменил в одном канале
  8. #5818
    Спасибо. Вроде работает как надо.
    Да. проверил, работает. Убрал еще два формирователя фронта.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 22.01.2021 в 17:31.
  9. #5819
    9,851
    А зачем два счётчика времени, отсчёт времени последовательно происходит, достаточно одного, только уставку меняйте через мультиплексор, примерно как здесь:
    Светофор_3.owl
    Если бы у вас было бы 10 каналов, Вы бы 10 счётчиков времени поставили?
  10. #5820
    Добрый вечер. У кого ни будь было самопроизвольное отключение выходов ПР100 2...3 сек. каждый день, а и со сдвигом на 12 минут вперёд.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
