Страница 58 из 154 ПерваяПервая ... 848565758596068108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1531
Тема: ПР205
  1. #571
    Прошу помощи, не могу разобраться как по 485 шине соединить трм1 щ5 с пр205, нужно с трм передать измеренные данные и отобразить на дисплее пр205, заранее огромное пасибо!
  2. #572
    Выкладывайте скрины как настроили ПР, какой адрес нужен в ТРМ и как вы сделали в ПР чтение регистра.
    А лучше проект с этим регистром.
    А так же какие настройки у ТРМ слейва по сети.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2024 в 10:50.
  3. #573
    Настроил, обрыв провода внутри был
  4. #574
    Надо увеличить время ответа вроде и будет обмен стабильнее
  5. #575
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Судя по угасанию темы - все нормально стало с ПР205, можно брать?
  6. #576
    Здравствуйте.
    ПР205-24.1211.02.X.0 версия прошивки:1.4.1
    ПР205 перезагружается каждые 5-6 часов. К входам/выходам ничего не подключено, RS485 интерфейс не используется. Опроса(master/slave) по Modbus TCP нет. Пробовал менять БП, разницы нет.
    ссылка на программу https://dropmefiles.com/2mP1S
    Последний раз редактировалось nnnn1; 15.05.2024 в 18:13.
  7. #577
    ПР205-230.1211.22.2.0 также ПР автоматический перезагружается каждые 5-6 часов.
    https://dropmefiles.com/J14pR
  8. #578
    Цитата Сообщение от nnnn1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    По проекту, как ничего не используется, если вы читаете 4 штуки ПТВ по 485 ?
    Если вы ничего не подключили, то подключите или удалите из программы тогда.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2024 в 19:31.
  9. #579
    На данный момент ничего не подключена, ПР лежит на столе, в будущем будет подключено 15 датчиков ПВТ, проблема в том что ПР205 в любом случае не должна автоматический перезагружаться. Данная проблема повторяется и на других ПР205 схожей программой.
  10. #580
    Добрый день. Перезагрузки связаны с контролом ввод/вывод IP (можете временно удалить контрол - работа будет стабильной). Этот баг будет исправлен в ближайшем релизе новой версии прошивки.
    email: k.korolev@owen.ru
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
