Страница 58 из 170 ПерваяПервая ... 848565758596068108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1695
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #571
    Цитата Сообщение от Uknow Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как разбить битовую маску, в которой передаются состояния входов модуля МВ110-224.16Д.
    Здравствуйте. Функционал отображения отдельных битов как параметров в данный момент в разработке.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  2. #572
    В 21час 50 мин перестали опрашиваться частично данные с плк 100. Выскакивает ошибка прибор не на связи. В таблицах оперативные данные опрашиваться нормально, а другие параметры не опрашиваться. Когда исправите проблему?
    Кстати в демо-аккаунте у части приборов такая же проблема.
    Последний раз редактировалось КИП; 21.06.2018 в 23:09.
  3. #573
    Это, видимо, массовое. У меня тоже самое, вплоть до времени (21:54 МСК). Время от времени спамит на почту, что не на связи, но графики продолжает исправно рисовать поверх серого фона.
  4. #574
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Доброе утро.
    Были технические проблемы, сейчас должно быть все нормально.
    в 7.04 вообще перестало опрашивать все параметры, на плк висит авария что нет связи. когда устраните проблему?
    Последний раз редактировалось КИП; 22.06.2018 в 07:50.
  5. #575
    Исправили.
  6. #576
    Господа из овна ,в итоге когда будет возможности отправки смс ?
  7. #577
    Исправили.
    Если не секрет что было?
  8. #578
    Возможно ли в облаке корректное отображение параметров с прибора (погодный регулятор), который выдаёт их в формате INT16 (0-65535). Не хотелось бы видеть например число -10 как 64535. Или только через промежуточный контроллер (например ПР200), который преобразует во Float ?
    Бояринцев Иван Юрьевич
  9. #579
    У формата int16 диапазон от -32 768 до 32 767.
    Диапазон 0..65535 у формата uint16.
    Облако поддерживает как int16, так и uint16.
    Подробнее о диапазонах разных типов данных: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/s3f49ktz.aspx
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 28.06.2018 в 12:30.
  10. #580
    9,898
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    У формата int16 диапазон от 32 768 до 32 767.
    Здравое мышление, что к сожалению редко бывает у "Овна":
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24760
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24760&page=4
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.06.2018 в 01:07.
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
