Страница 58 из 71 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 796
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
    49,9ом это шунт, ставится при выборе, например Токового сигнала 4-20 мА, вы хоть схемы подключения посмотрите в руководстве или на сайте.
    А я про что спрашиваю? Почему в настройках порта при выборе датчика 50М есть строка про шунт? Вы читайте внимательно.
    09.12.2013
    2,195
    Блин, ну не стали разработчики заморачиваться, чтобы отображать только те пункты настройки, которые относятся к выбранному датчику. Вас это так сильно смущает?
    9,895
    Им вероятно пинок нужен под зад, в смысле, как это не хотят заморачиваться, это же их работа.
    Короче, это вызовет как минимум, лишние вопросы, в смысле, было бы нормальным решение скрыть настройки не нужные для установленного режима работы входа, как минимум сделать их неактивными. Привыкли всё тяп-ляп делать или специально вредительством занимаются, они же прекрасно понимают последствия такой недоделки! Результат был предсказуем!
    И, если подключать термосопротивление к модулю расширения ПРМ-3 - макрос не нужен для определения температуры!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.07.2023 в 21:13.
    09.12.2013
    2,195
    Пинок вряд ли поможет. У меня вообще, такое впечатление, что за Лоджик сейчас отвечает выпускник какого-нибудь geekbrains
    Да я уже разобрался про макрос. У меня проблема была с длинной линии и прочее, реши короче. А по поводу режимов работы входа вопрос не праздный. Если разные режимы, то и условия разные.
    9,895
    Так для получения температуры макрос не нужен, так как ТС подключено к модулю расширения ПРМ-3!
    Добрый день! можете подсказать, в стандартном макросе пид регулятора надо задавать параметры перед запуском автоматической настройки или можно сразу анр подавать и всё будет работать?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Параметры - это коэффициенты ПИД что ли? Так автонастройка их вычислит, можно не задавать. Уставку только задать необходимо, помня о том, что при автонастройке раза два или три будут перелеты уставки.
    Последний раз редактировалось Ollema; 08.09.2023 в 21:17.
    здравствуйте. не подскажите где взять макрос исключающее или на 6 входов и выход?
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    https://disk.yandex.ru/d/zWxKozZXQ3K_BQ
    Такой не подойдёт ? Первый раз выкладываю-не судите строго.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
