Страница 58 из 526 ПерваяПервая ... 848565758596068108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 5256
Тема: ПР200
  1. #571
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Программиста и тестера разделяют мировоззрение , это вообще разные люди и лучше бы им друг с другом не встречаться ...
    В точку, сам почти всегда являюсь связующим звеном между проектировщиками и монтажниками, действительно, при их встрече надо секундантам рядом быть.
  2. #572
    ОЛ 96 наконец поставил, работает. Новая версия без танцев с бубном (спасибо знакомый помог решить) на новой ОС не встаёт и не работает, старая 51-я работает без проблем.
  3. #573
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Программист делает (старается-пытается сделать) чтобы работало , а тестер пытается сделать чтобы сломалось.
    Задача тестера - показать программисту, чего тот не учёл. В каких случаях его программа не работает. Программист без тестировщика - деньги на ветер,как водка без пива. Вспомните, сколько раз разные неоттестированные программы имели с Вами нетрадиционный секс по полночи, а их автор с утра, попивши кофе, Вам отвечал: "Ну не знаю, у меня на компьютере всё работает". Или "А я просто забыл указать, что ....".
  4. #574
    Где скачать: Среда Программирования OWEN Logic. Руководство пользователя для ПР200, или дополнения особенно касающиеся работы с индикатором?
  5. #575
    так сложно описать,здесь на форуме, Ваши танцы с бубном, сами помучались пусть и др.мучаются, не красиво
    Ни чего сложного, напишу.
  6. #576
    1) на странице ПР200 на сайте.
    2) в этой теме в предыдущих сообщениях.
    Лучше сразу напрямую разработчикам. И инфы побольше о компьютере, о установленной ОС и её компонентах и т.д. и т.п.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 27.08.2015 в 10:34.
  7. #577
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    1)Лучше сразу напрямую разработчикам. И инфы побольше о компьютере, о установленной ОС и её компонентах и т.д. и т.п.
    Инфы про комп и тп и тд не надо имхо. ОЛ бэта 51 ставится и работает на новую систему без проблем, (для юзеров как я поясню) на новой Виндовс уже автоматом установлен фраймворк(фв) 4.5... ОЛ бета 96 с ним не работает, поверх нового фв старый не поставить, также и отдельно не поставить (тут упоминали про 6 версий одновременно, я не знаю как так, на моих двух компах ни как). Пытаемся удалить фв чтобы поставить более старую версию 4.0. Тут у меня и была загвостка, оказывается что удаление через панель управления не происходит, он пропадает из списка и сообщение мол удалён, но это не так. Чтобы удалить, мне подсказали в инете скачать прогу именно для удаления фв. Скачал, установил её, удалил фв, поставил фв 4.0. ОЛ бета 96 и бета 51 обе работают. Я не программист, может сумбурно, но как-то так.
  8. #578
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от orbita-skb Посмотреть сообщение
    Дополнительная головная боль появляется только у пользователей Windows XP, и то если выключены автоматические обновления.
    К посту #660. Похоже не только у них
  9. #579
    Попробовали установить и запустить на чистой вин 7. По умолчанию там стоял фреймворк 3 и 3.5. поставили взятый с сайта МС 4.5.2, после этого установили лоджик. При установки он ничего не просил не доставлял и не скачивал. после установки спокойно запустился.
    Возможно будет достаточно переустановить 4.5.2.
  10. #580
    Здравствуйте разработчикам! Так на всякий случай, может вдруг Вы не в курсе... У меня в проектах которые были написаны ранее версии, если не ошибаюсь, бэта 89 (точнее будет сказать ранее той которая появилась с выходом ПР200) при открытии в бэта 96 пропадают все макросы. В бэта 51 которая была дана в посте 631 всё хорошо. Если надо могу подробно описать, снимки экрана или ещё что...
