Страница 579 из 765 ПерваяПервая ... 79479529569577578579580581589629679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,781 по 5,790 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5781
    Подскажите,
    можно ли изменять Единицу измерения интервала в отчёте ?
  2. #5782
    Можно - сами же на скриншоте показываете где.
  3. #5783
    Цитата Сообщение от Иван Иван Посмотреть сообщение
    Выпадающий список позволяет выбирать строку, которую мы сами добавляем. Мне необходимо сделать так, чтобы при выборе строки, появлялось значение, и я мог его изменять. Я не могу понять, как это сделать. Я предоставлю скриншот проекта, может есть ошибка.
    Поясните. Т.е. выбрали какую то строку, а потом эту строку уже в другом поле можно было бы отредактировать?
    В самом контроле раскрывающегося списка оно меняться не должно?
  4. #5784
    Да конечно,
    не правильно вопрос задал, надо из вне, командой или значением, что бы его допустим выпадающим списком выбрать на мнемосхеме
  5. #5785
    Да, для ввода значений и последующего отображения в отчете. Возможно это сделать?
    Последний раз редактировалось Иван Иван; 12.04.2019 в 10:40.
  6. #5786
    Нет. Вот извне нельзя.
    Меняйте значение самого интервала - его менять можно.
  7. #5787
    Добрый день. Подскажите пож-та...
    Есть в ОПС тег запись/чтение.
    Тег считывает с утр-ва информацию каждые 1 сек. В скаде, команда - соединена с этим тегом. Так вот, если в скаде устанавливать командой значение, периодически (1-2 раза из 10) значение не доходит даже до OPC(проверяю так, в скрипте write прописал - local x,y = server.ReadCurrentTag(); server.Message(x,y))..
    Я так понимаю из-за того что на этом же теге висит и опрос? Или я неправильно связи прописываю?
  8. #5788
    Это маловероятно.
    Доходит запись или не до ОРС нужно посмотреть в сообщения самого сервера (вкладка Сообщения)
  9. #5789
    Подскажите пожалуйста по фб скользящий максимум. Для каких целей служит "количество хранимых значений"?
    Правильно ли я понимаю, если у меня интервал 3600, то и хранимых значений должно быть не меньше ?
  10. #5790
    Из справки:
    На Выход подается максимальное из значений, которые приходили на Вход в течение последних Интервалов секунд. Если за это время на вход пришло более чем Количество хранимых значений, самые старые из пришедших удаляются. Переход Сброс из "Ложь" в "Истина" дает команду начать расчет заново.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
