Страница 575 из 883 ПерваяПервая ... 75475525565573574575576577585625675 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,741 по 5,750 из 8829
  1. #5741
    27.01.2015
    13,944
    В проекте активно используется синхронизация многопоточного доступа
    Сочувствую.
    и возникают ситуации, похожие на некорректное срабатывание TEST_AND_SET .
    Какое именно поведение TEST_AND_SET вы считает корректным, а какое - нет?
  2. #5742
    08.02.2020
    230
    > Сочувствую.
    Так всё плохо с синхронизацией многопоточности в CoDeSys? :-)
    Корректное -- соответствующее документации, некорректное -- не соответствующее.
    Тут беда ещё в том, что отладке всё это многопоточное поддаётся чуть лучше, чем никак, потому твёрдой уверенности в том, что TEST_AND_SET чудит, у меня нет. Но "защищённые" данные портятся так, если бы TEST_AND_SET не выполняла атомарность.
  3. #5743
    27.01.2015
    13,944
    Всё вполне нормально, если она используется там, где действительно нужна, а не в фундаменте системы автоматизации очередной абстрактной фабрики.
    В принципе, даже "защищенные" данные можно легко испортить в любом фрагменте кода с массивами, указателями и т.д.
    Отладка кода вдвое сложнее, чем его написание. Так что если вы пишете код настолько умно, насколько можете, то вы по определению недостаточно сообразительны, чтобы его отлаживать. (с) Брайан Керниган
    Еще рекомендую обратить внимание на три слова на обложке одной известной книги.
  4. #5744
    08.02.2020
    230
    Обмен данными с устройствами Modbus.
    Есть и на это подозрение, я ошибусь с бОльшей вероятностью, чем разработчики компилятора.
  5. #5745
    Снимок экрана (204).pngСнимок экрана (205).pngСнимок экрана (206).png Добрый день. Пожалуйста помогите. Дайте идею. Смысл такой выбираю цвет, выбираю на другой панели светильник при его активации заливается новый цвет, а старый сбрасывается. Светильников 10шт. Цветов 16, но может быть и больше. Начал писать через IF. Все получается , но представьте сколько потрачу времени. Дайте совет. Пожалуйста.
  6. #5746
    Пишите блок для одного светильника ( общий) в виде фунц. блока (ФБ). Потом вызываете этот блок 10 или больше раз.
    Например как таймер TON, можно вызвать хоть 100 раз, TON1, TON2, TON3 и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2023 в 14:00.
  7. #5747
    С блоком я понимаю, но у меня еще есть 16 цветов и на каждый цвет я сейчас использую SR. На данный момент я вижу, чтобы создать блок надо отработать 16 SRок. Здесь наверно уже никак не спастись, придется все 16 расписывать?
  8. #5748
    Ну 16 это не 160, и почему 16 SR, вы же про IF писали ? SR тут вообще не нужны.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2023 в 14:38.
  9. #5749
    Здравствуйте, подскажите, возможно ли сделать кнопку "Задать время с ПК", которая устанавливала бы текущую время и дату с компьютера в ПЛК ? Если возможно, то как ?
  10. #5750
    При выборе цвета SR его цепляет и держит, кнопка записи отпускается. А сброс происходит при нажатии другой кнопки и там тоже самое. Вот теперь подскажите пожалуйста как правильно написать массив в RESET . Пишу RESET:=MassivNameColor[2].bUstavColor, а нужно типа RESET:=MassivNameColor[2..16].bUstavColor, а единица работает. Дает ошибку могу писать только Резеты через запятую все 15штук. Но чувствую, что можно правильно написать, только я не знаю.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
