Страница 574 из 885 ПерваяПервая ... 74474524564572573574575576584624674 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,731 по 5,740 из 8844
  1. #5731
    27.01.2015
    13,990
    подойдёт ли Read Holding Register
    Подойдет.
    к какому типу привязаться ARRAY OF WORD или WORD
    В вашем случае - к WORD.
  2. #5732
    Большое спасибо, а как потом c WORD в REAL преобразовать?
    Последний раз редактировалось Rudy_69; 12.05.2023 в 11:43.
  3. #5733
    Еще вопрос: есть ли функция, возвращающая текущее количество активных тревог?
  4. #5734
    27.01.2015
    13,990
    А как вы в OwenLogic выполнили преобразование? ("Переменную температуры я преобразовал в целочисленный тип")
  5. #5735
    27.01.2015
    13,990
    Посмотрите пример:
    https://forge.codesys.com/svn/prj,co...anager.project
    В PLC_PRG см. вызовы AlarmManager.g_AlarmHandler.GetActiveAlarms и получение интерфейса клиентов перед ними.
  6. #5736
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37645&page=8#78
  7. #5737
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно изменить число подключаемых клиентов по ModBus TCP при использовании библиотеки OwenCommunication?
  8. #5738
    27.01.2015
    13,990
    С помощью глобального параметра библиотеки, который называется g_c_usiMaxCountClients (вкладка Settings в дереве библиотеки в Менеджере библиотек).
  9. #5739
    08.02.2020
    230
    Подскажите пожалуйста, в CoDeSys 3.5 SP14 P3+ наблюдались ли проблемы с функцией TEST_AND_SET ?
    В проекте активно используется синхронизация многопоточного доступа, и возникают ситуации, похожие на некорректное срабатывание TEST_AND_SET .
  10. #5740
    08.02.2020
    230
    Использую эту функцию таким образом:
    Код:
    	SleepTime		:= TIME();
    	REPEAT
    		IsWLocked	:= SEL(IsWLocked = TRUE, TEST_AND_SET(WDataDefender) = 0, TRUE);
    		IsRLocked	:= SEL(IsRLocked = TRUE, TEST_AND_SET(RDataDefender) = 0, TRUE);
    	UNTIL
    		 ((TIME() - SleepTime)		> DataLockWaitTime)	OR_ELSE
    		 ((IsWLocked AND IsRLocked)	= TRUE)
    	END_REPEAT
    	IF (IsWLocked AND IsRLocked) = TRUE THEN
                // Тут работа с "защищёнными" данными
    	END_IF
    	IF IsRLocked = TRUE THEN RDataDefender := 0; END_IF
    	IF IsWLocked = TRUE THEN WDataDefender := 0; END_IF
    Или это у меня ошибка?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
