Страница 567 из 1187 ПерваяПервая ... 674675175575655665675685695776176671067 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,661 по 5,670 из 11862
  1. #5661
    4,167
    Цитата Сообщение от lecsa Посмотреть сообщение
    Приветствую. Подскажите, есть в древе POU 2 обьекта. Один PLC_PRG (на ST) а второй REG (наCFC);
    После компиляции, обьект REG, становится неактивным (название сереет), если сделать " очистить" то опять черная надпись. Когда название сереет то мой пид в REG, перестает считывать данные. Вроде вчера когда писал , он работал.
    Я уже и переменные менял (глоб-локал) его самого, не понимаю почему он отключается? (
    Ну намекните , плиз!
    Намекаю
    Серенький второй POU потому, что он в проекте нигде не используется.
    А чтобы использовался нужно в PLC_PRG хотя бы в одном месте вызывать этот самый REG.
  2. #5662
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    Спасибо большое, я примерно предполагал что проект надо или слить или вызывать REG. Буду искать как это сделать. Скажите, а в мануале по кодесис это есть действие (вызов)?
  3. #5663
    20.11.2011
    2,552
    Я же вам говорил прописать надо, вот так.
    Вложение 29032
  4. #5664
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    Вложение 29032
    Спасибо за ответ. По моему я понял.
    Я тут недавно начал изучение ST и самого программирования , всего неделю, был и есть хороший мозговой штурм. По этому сильно не ругайте.
  5. #5665
    17.02.2015
    Можга
    51
    а как вызванный POU отозвать?
  6. #5666
    Добрый день! Работаю с OvenLogic, хочу изучить CodeSys-2. Я уже все обыскал. Новый объект в сером цвете и программа не выполняется. Что не так? И еще вопрос, как записать переменную в ФБ? У OL имеется блок для записи переменных, а в CodeSys?
  7. #5667
    По поводу серого цвета написано чуть выше. Эта программа нигде не исполняется. Её следует вызывать или в plc_prg (название со скобками), либо настроить проект в Task configuration, где задать периодичность и приоритет всех программ. Например, основная программа вызывается максимально часто и имеет минимальный приоритет, а программа, которая формирует что-то для визуализации имеет максимальный приоритет и периодичность 200мс. Выходит в контроллере крутится основная программа, но раз в 200 мс выполняется программа для визуализации.
    У ФБ есть входа, к которым и подсоединяешь переменные в графическом языке.
    В st синтаксис такой fb.varin:=var; - присвоение без исполнения кода блока, или fb(varin:=var); - сначала присвоение и сразу после этого исполнение кода блока.
  8. #5668
    Получается, но теперь следующий вопрос: выдает ошибку - Неизвестный тип 'enkoder'
    Вложение 29080
  9. #5669
    После того как создал объект ФБ, все получилось! Спасибо!
  10. #5670
    Вопрос остается. Есть счетчик, Вложение 29083, а точнее есть энкодер. Необходимо в определенный момент сохранить значение энкодера. Движение фрезы: вперед, вниз, назад, вниз, вперед и т.д. Ну как то так!
