Страница 56 из 98 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #551
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Можете на будущее вот такую штуку использовать:
    Вложение 27049
    Сделана что бы автоматические выключатели на дверце шкафов крепить. Ну и для дин-реечных приборов пойдет. А для ПР200 прямо таки напрашивается.
    Бо дисплей есть и уставки менять можно.
    Кто производит?
  2. #552
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Кто производит?
    У TDM точно есть. Не смог найти правильное название в их идиотском каталоге. В понедельник могу у наших менеджеров узнать.
    P.S Забыл указать. То что на фото производства Schneider Electric.
    Последний раз редактировалось smk1635; 15.10.2016 в 21:39.
  3. #553
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Узнайте пожалуйста.
  4. #554
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Узнайте пожалуйста.
    У TDM это "Крышки защитные для вырезов в шкафах" см. стр.657 файла (655 каталога) http://tdme.ru/upload/iblock/470/catlog_tdm_15.pdf
    Это для пластиковых боксов.
  5. #555
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Точно. Оно самое. Спасибо.
    Нет, не только для пластиковых боксов предназанчены. Для любых щитов и шкафов.
    "Крышка защитная для выреза в шкафу пластик 12 модулей " - это они так материал изготовления обозначили. Без запятых. Поколение ЕГЭ, что тут поделаешь.
    P.S. Не открывается ссылка. Свою добавлю:http://tdmelectric.ru/collection/katalog-1-1425326898
  6. #556
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Эти штуковины в оглавлении на 19 и 38 страницах в разделе примочек именно к пластиковым боксам, однако...
    "Вызывает интерес вот ещё какой разрез..., а как провода подключать к автоматам и прочим модульным устройствам, установленным в такую конструкцию?
    Что-то никак не соображу.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 16.10.2016 в 19:04.
  7. #557
    9,910
    Интересно, а как провода подключать к автоматам и прочим модульным устройствам, установленным в такую конструкцию?
    Располагают же на дверцах шкафов приборы щитового исполнения, лампочки, кнопочки, переключатели - что-то ни у кого вопросов не возникает как к ним провода подключать?!
  8. #558
    15.04.2013
    Рязань
    917
    У монтажников не возникнет вопросов только тогда, когда эти вопросы продумает конструктор.
    Что до нашей штуковины, то я не вижу иного способа, как подключать провода к установленным на снятую DIN-рейку приборам, а уж затем рейку с приборами прикручивать к предлагаемой конструкции.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 16.10.2016 в 19:40.
  9. #559
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Монтируется крышка на дверь, затем снимается дин-рейка . Она в накладку закреплена. Два винта открутить. Подключил прибор и в месте с дин-рейкой прикрутил к крышке.
  10. #560
    9,910
    Это далеко не единственный способ, например можно и клеммник поставить, если планируете часто автоматические выключатели менять, кстати клеммники и у овен есть наборные на разное сечение проводов!
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
