Страница 553 из 830 ПерваяПервая ... 53453503543551552553554555563603653 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,521 по 5,530 из 8294
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #5521
    В программе используется несколько таймеров, работающие последовательно (друг за другом).
    Требуется по нажатию кнопки сбросить все таймеры и начать программу заново (что-бы запустился первый таймер и далее по алгоритму).
    Каким образом можно это реализовать?
  2. #5522
    12,137
    Сбросить уставки времени таймеров на ноль через SEL
    Последний раз редактировалось rovki; 22.08.2020 в 23:23.
  3. #5523
    9,009
    Если верить тому что он написал, ровки проиллюстрировал, достаточно по нажатии кнопки присвоить входу первого таймера "0"! А так вопрос из области, что было бы если Земля была квадратная или плоская, короче сторонники теории плоской Земли нервно курят в сторонке!
  4. #5524
    rovki, Сергей0308, Благодярю за помощь! Именно то, что нужно было.
  5. #5525
    При запуске симулятора один блок преобразования входного сопротивления в температуру работает и даёт поменять значение на входе, а второй такой же, не работает.
    Оба входа настроены на 0...4000 Ом. Что может быть не так?
    И красные и фиолетовые линии соединения чем отличаются?
  6. #5526
    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Проверьте что у Вас выходные значения не висят в воздухе, или временно установите их энергонезависимыми.
    Черная линия дискретный сигнал.
    Красная целочисленные сигналы
    Фиолетовая float.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #5527
    Фиолетовая float.
    Спасибо, помогла установка энергонезависимости.
  8. #5528
    Здравствуйте. Не знаю как вам написать, нет иного контакта. Может сможете помочь. Направьте пожалуйста в тему или на информацию по пути локализации автоматики по радиоканалу в топологии "звезда". Хоть по WiFi.
    Клиенты ПР200 до 10 шт работают с 8 сетевыми переменными, выполняя локальную работу со своим оборудованием. СКАДА в 4 километрах. Представляется в центре звезды радиомодем на 433(сквозным RS485) с ПР-мастер. Расстояние между клиентами до 200 метров в поле. Полагаю, что разумнее объединить клиентов в локальную сеть и общаться с ними через локального мастера из СКАДА, чтобы не плодить достаточно мощных и дорогих передатчиков 433мГц на небольшой площади покрытия. У меня нет теории локализации обмена по радиоканалу. Провода дороги из-за вопроса реализации защит 485 интерфейса. Может у вас есть опыт развертывания такой сети или теоретический материал. (2 клиента успешно работают между собой по меди и через установленный радиомодем со СКАДА, есть в наличии радиомодемы (отконфигурировал и протестировал) установить их не представляет труда, но ищу альтернативные разумные пути для работы системы. Спасибо. wwtp39@gmail.com
    Последний раз редактировалось wwtp39; 05.09.2020 в 22:57.
  9. #5529
    А какие, позвольте спросить, Вы еще альтернативные пути ищите? Технологий передачи данных всего две: проводная и беспроводная. Сейчас достаточно производителей, выпускающих, например, радиомодемы работающие на частоте 433 МГц с ограничением по мощности в 10 мВт и не требующие получения лицензии. На счет "дорогих", понятие, конечно, субъективное, можно, при желании, "почти за даром" и на ардуинках китайского производства "собрать" радиокaнaл, но за более-менее качественное готовое решение придется заплатить, тем более, что, например, те же радиомодемы - это больше производственное оборудование, а оно всегда от офисного или бытового отличается по цене. Те модемы, которыми пользуюсь я, в интернет магазинах стоят порядка 12000 руб (пользуюсь радиомодемами, которые указаны здесь). Можно, конечно, использовать GSM/GPRS модемы, но лично я отказался от этой идеи: в "поле" GSM сигнала может попросту и не быть, постоянная зависимость от оператора сотовой связи, могут быть ограничения по объему трафика, режим "реального времени" условный, отсутствие возможности организации "прозрачного" канала связи.
    Последний раз редактировалось Spawn; 06.09.2020 в 02:00.
  10. #5530
    12,137
    Есть вайфай удлинители на несколько км. ставьте конвертер rs485 -wifi(езернет) и усилитель
    https://aliexpress.ru/item/328295221...183868b29f97-0
    Последний раз редактировалось rovki; 06.09.2020 в 19:03.
    Ответов: 8264
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:01
    Ответов: 11471
    Последнее сообщение: 24.04.2025, 21:11
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
