Страница 553 из 893 ПерваяПервая ... 53453503543551552553554555563603653 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,521 по 5,530 из 8921
  1. #5521
    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    Возможно путаю.
    Я как раз и прошу подсказать, как это самое " берите его " сделать. Идёт нарастание от 0, скажем , до 7 мс. Как выделить это значение - 7мс.
    И второй вопрос, функция пересчёта времени в скорость не видит эти значения. Может слишком быстро? А как быть тогда?
    Что значит выделить? Зафиксировать, сколько прошло времени в момент пропадания сигнала на входе?
  2. #5522
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Выделить, значит получить конкретное число "7", а не меняющуюся последовательность 0 ... 7. Как его программно получить?
    Процесс непрерывный, быстрый и цифры постоянно меняются. Если я присваиваю значение переменной TDelta:=TON_1.ET , то она она тоже получает последовательностьЮ а не число.
    Последний раз редактировалось Serg52; 12.04.2023 в 13:25. Причина: уточнение
  3. #5523
    Писал же вам уже, после получения сигнала со 2 датчика, по R_trig присваиваете однократно время.
    У вас же оно постоянно присваивается, каждый цикл.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.04.2023 в 14:06.
  4. #5524
    Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема, библиотека присутствует, при игнорировании проект не запускается.
    • Тип файла: png 11.png (125.9 Кб, Просмотров: 17)
  5. #5525
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Может быть Вам покажется смешным, но я в свои 70, знакомясь с хитростями программирования в среде CodeSys, не в полной мере осознаю понятие "цикл". Цикл контроллера, цикл PLC_PRG,...
    Предполагается, что я, присвоив значение начала отсчёта по R_TRIG (в TIME1()?), затем вычту из полученного от TON_1.ET TIME2() значение TIME1() ? А TIME2() я должен запустить по TON_1.Q:=FALSE; ??
    А в общем, спасибо за участие и терпение!
  6. #5526
    У вас возникает ошибка сегментации памяти (access violation).
    Выложите проект - посмотрим, в чем у вас дело.
  7. #5527
    Например так, по первому датчику запускаете таймер, по второму запускаете триггер R_TRIG и фиксируете время.
    Например, где Q1 выход триггера, а x1 булевая переменная
    Код:
    IF Q1 AND NOT x1 THEN
    // Присвоить время в  переменную
    x1:=TRUE;
    END_IF
    И пока вы не сбросите х1, сколько триггер не щёлкнет, переменная не изменится.
    Цикл ПЛК, это чтение входов, выполнение всей программы, сначала до конца, присвоение переменных на выходы, и всё по новой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.04.2023 в 14:14.
  8. #5528
    Ссылка на проект, странно, неделю назад этот проект нормально открывал.
  9. #5529
    У меня ваш проект запустился без проблем.
    Попробуйте перезапустить виртуальный контроллер и заново загрузить проект.
    Если не поможет - обеспечьте завтра утром удаленное подключение по AeroAdmin (телефон и данные для подключения пришлите на почту из подписи).
  10. #5530
    Спасибо, на рабочем ПК нормально запустился, на домашнем буду разбираться в чем дело.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
