Страница 55 из 154 ПерваяПервая ... 545535455565765105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1531
Тема: ПР205
  1. #541
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    На FBD инициализация при первом запуске программы. На ST - переменные будут сбрасываться в значение по-умолчанию при каждом запуске программы
    Голова, не только чтобы в неё есть)))
    Кому надо уберёт :=false
    Init : bool; // Переменная инициализации
  2. #542
    Почему "Индикатор выполнения" нельзя перевернуть? Мне например нужно отобразить уровень скважин.... Вода в бок не наполняется. Вопрос второй. В режиме эмуляции значения переменных не отображается... Что-то ПР-205 разочаровывает.
  3. #543
    09.12.2013
    2,237
    Нормально переворачивается
  4. #544
  5. #545
    О! Как! А у меня не показывает.
  6. #546
    Спасибо. Попробую. Логичней кнопку было сделать.
  7. #547
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Какая версия была у Вас до обновления на 2.6.345? Если младше 2.5.344, то в тех версиях был некорректный расчет ресурсов визуализации. Если красным горит именно индикатор ОЗУ визуализации, то нужно удалить с самого загруженного экрана элементы визуализации так, чтобы индикатор вернулся в состояние менее 100%.
    Удалить наработанное?
    Потому что у вас не получается?
    Мне одному это кажется диким?
    Очевидно же, что видео памяти катастрофически не хватает.
    Даже небольшие реализации просто "не влазят".
    Может вы добавите возможность распределять структуру памяти?
    У меня ОЗУ - 6% (это из 50КБ занято 2КБ), я не буду использовать больше 20%. Уверен!
    Вам уже писали про это, но вы игнорируете обсуждения - ноль реакции.
    Швыряете нам кости, и просто молчите, реагируя только на катастрофы.
    Вы что-нибудь про совесть слыхали? Или это не для корпораций?
    Я нашёл обход ограничения видеопамяти, но боюсь вам об этом говорить.
    Потому как будут применены ножницы, и опять придётся менять идею,
    переписывать код, и терять время.
    Пока не глючит, а там буду смотреть, может и хватит под этот проект.
  8. #548
    Как бы на экран поместить побольше информации, может есть вариант прокрутки?
  9. #549
    09.12.2013
    2,237
    перелистывайте экраны
  10. #550
    Вариант прокрутки экрана, как в системном меню, вообще никак не предусмотрен? Может костыль какой нибудь есть? Получается более 15 экранов переменных мелким шрифтом.
    Шрифты предустановленные не удобные по размеру. Хотя бы по одному промежуточному варианту добавить, между 16, 32 и 48 размером.
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
