Страница 55 из 306 ПерваяПервая ... 545535455565765105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 3054
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #541
    Нет, непонимания быть не должно. Выложите архив проекта, пожалуйста - проверю у себя.
    Вот проект.
  2. #542
    27.01.2015
    14,014
    У меня с вашим проектом веб-визуализация работает нормально (буквы "кракозябрами" из-за того, что не стоит галочка Unicode в менеджере визуализации).
    Возможно, у вас какие-то ограничения на ПК? Антивирусы, брандмауэр, блокировка порта 8080 и т.д.
    Или, например, CODESYS установлен на диск C:\, и доступ к нему запрещен политикой безопасности - что-нибудь в этом духе.
  3. #543
    Большое спасибо, буду разбираться!
  4. #544
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Где-то видел пример переключение визуализаций во фрейме двумя кнопками, но не могу найти где.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 24.04.2017 в 19:20.
  5. #545
    27.01.2015
    14,014
    В простейшем случае можно использовать элемент Набор вкладок - это фрейм с готовыми кнопками переключения вверху (как в браузере).
  6. #546
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    можно и такое использовать, а за кнопки наверное с чем-то путаю.
  7. #547
    Переменные типа STRING при отображении их на экране визуализации имеют вид кракозябр. В менеджере визуализации галочка Unicode стоит. Как решить эту проблему?
  8. #548
    27.01.2015
    14,014
    Цитата Сообщение от nikolsam Посмотреть сообщение
    Использовать переменные типа WSTRING.
  9. #549
    Спасибо!
    Еще такой вопрос. Как можно стопорить основную программу (делать временные задержки)?Написал функциональный блок задержки (с использованием блоков Blink и CTU), но он выполняется параллельно коду основной программы.
  10. #550
    27.01.2015
    14,014
    Спасибо!
    Концепция программирования ПЛК не подразумевает "стопора" основной программы. Если вам нужна задержка для конкретного действия - реализуйте ее через таймер.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
