Страница 548 из 780 ПерваяПервая ... 48448498538546547548549550558598648 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,471 по 5,480 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5471
    Цитата Сообщение от pkl Посмотреть сообщение
    , А где можно посмотреть пример такого скрипта?
    Архивация должна идти только в БД - в файловом архиве замещение работать не будет. Поэтому настройте хотя бы архивацию в Firebird встроенный (он в с февраля бесплатный).
    Для MSSQL можно изменять старое значение или добавлять старое значение таким образом. В секции Using:
    using MasterSCADA.Archive.Data;
    using MasterSCADA.Archive.Data.Cache;
    using MasterSCADA.Archive.Data.Filters;
    using MasterSCADA.Archive.Data.Providers;
    var pinCache = (PinCache)pinHlp.DataArchiveItem.ArchiveItem;
    pinCache.Provider.AddWriteRec(pin.ArchiveItemHandl e, new PinValue[] {value}, DataProviderBase.WriteOp.Change, FixedArchiveLayers.LayerRawData);
    pinCache.ClearData(); //Сброс кеша
    Если уже есть значение с данной меткой времени, оно будет заменено, если нет - добавлено, но есть нюанс: время должно быть указано в промежутке уже существующих значений.
    Пример проекта в приложении.
  2. #5472
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Возможно ли указать где то чтобы некоторые мнемосхемы не выгружались из памяти в режиме исполнения.
    Указал загружать все компьютер со скадой виснет даже у меня .
    Указал не выгружать из памяти при закрытии через несколько дней начал проект виснуть на объекте .
    А мне нужно только 27 мнемосхем чтобы диспетчер оперативно открывал без задержек .
    Указать в конкретных мнемосхемах не выгружать из памяти .
  3. #5473
    Вот здесь:
  4. #5474
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня в программе Logic переменная разбивается на два целочисленных регистра. На сенсорной панели я просто выбираю переменную Dword для вывода своих значений. Как мне такое значение собрать в MasterScada?
    Как скрыть некоторые кнопки в ручном режиме (аналог бита видимости на СП), чтобы, например, в ручном режиме кнопки не отображались, а в автоматическом отображались?
    Как сделать событие, чтобы в журнале записывалось значение переменной в конце каждого месяца?
  5. #5475
    Поддерживает ли версия DEMO RT32 подключение к MySQL? При настройке подключения получаю сообщение с отказом.
  6. #5476
    Нет. Версия MSRT32 не поддерживает работу с БД - нужны ключевые версии (или Демо).
  7. #5477
    SCADAMaster, ответьте, пожалуйста, на сообщение выше.
  8. #5478
    Не совсем понятно - у вас идет с панели 32 битное значение?
    Как вы получаете эту переменную в скаду? Если в нашем Modbus Universal, то просто задайте тип данных в устройстве - INT32 и ничего в скаде собирать будет не нужно.
    Вход динамизации Отключен.
    Подробнее про динамизацию.
    Вариантов несколько. Самый простой.
    Объект - Расписание - Выдать импульс.
    Выдавайте импульс на модуль Событие (контекстное меню объекта). У события на вкладке Сообщение пропишите нужный вам текст
  9. #5479
    Два последовательно идущих целочисленных регистра. Данные из OPC ОВЕН.
    Можно поподробнее, пожалуйста, как импульс на событие подать. Туплю, не могу пока разобраться. Сам импульс, о чудо, нашёл как создавать.
  10. #5480
    Вариант 1 - через Скрипт C#
    Вариант 2 - ФБ "Распаковка" и "Упаковка" 32 битного значения (раздел палитры Вычисления). Разбирваете ваши значения на биты, а затем упаковываете в одно.
    Перетащите событие в поле Документ
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
