Страница 548 из 1192 ПерваяПервая ... 484484985385465475485495505585986481048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,471 по 5,480 из 11912
  1. #5471
    При очередной заливке программы в ПЛК63-Р-М - связь зависла - в правом нижнем углу появилась буковка Э. Связь с контроллером потеряна... Посоветуйте, что нужно сделать в такой ситуации. Спасибо!
  2. #5472
    13,545
    Прочитайте руководство по эксплуатации, там есть возможность запустить ПЛК без запуска программы.
  3. #5473
    Сочетания клавиш при включении питания контроллера ПУСК/СТОП+ВЫХОД+ВВОД=Перезагрузка прибора, а также АЛЬТ+ВЫХОД+ВВОД=Отладочный режим - не дают результата, также в правом нижнем углу буковка Э. Может еще чего посоветуйте...Спасибо!
  4. #5474
    13,545
    В дополнение к основным функция кнопок в контроллере имеются еще дополнительные сочетания кнопок:
    1) Для того, чтобы пользовательская программа не запускалась, следует,
    удерживая кнопку (ПУСК/СТОП) , включить питание контроллера. Это может понадобиться, например, для того, чтобы программа не занимала COM-порт (подробнее см. п. 3.5.1) или при неправильном функционировании прибора, когда выполнение кода приводит к постоянной перезагрузке прибора.
    Тоже пробовали ?
  5. #5475
    При таком запуске вместо буквы Э дисплей ПЛК выдает верхний ряд "закрашенных" индикаторов. Программа в ПЛК не загружается - Ошибка связи #0...
  6. #5476
    13,545
    Посмотрите возможность перепрошить ПЛК прошивкой. Должен быть переходник в коробке и расписана процедура.
  7. #5477
    Установил прошивку v2.12 - следую согласно пунктам мастера прошивки, который мне выдает (после выбора COM-порта) сперва: "Не установлена связь между компьютером и прибором по протоколу ОВЕН" и предлагает "Нажмите кнопку "Вперед", если известно, что у прибора сбой программы, и Мастер прошивки не может связаться по протоколу ОВЕН", и в самом конце пишет "Нет связи с USART".
    Многократно перегружал комп, использовал 3 разных адаптера USB-СOM, 2 кабеля КС1, 2 платы DBGU...может винду (7) сменить... Не знаю уже куда смотреть... Может еще что-то нужно сделать? Посоветуйте. Спасибо!
  8. #5478
    13,545
    Тогда пожалуй в сервис...
  9. #5479
    Добрый вечер!
    1) Можно в CoDeSys V2.3 на языке LD снимать значение с TON или CTU то есть то значение которое находится на выходе CV и ET (отработанное) сделать переименую?
    2) И как можно на языке LD использовать арифметические операторы, операторы сравнения?
    Заранее благодарен.
  10. #5480
    13,545
    Panalexfix так WORD_TO_BYTE, при необходимости сдвиньте при помощи SHL или SHR
