Страница 541 из 765 ПерваяПервая ... 41441491531539540541542543551591641 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,401 по 5,410 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5401
    Добрый день! Возможно ли реализовать запуск проекта через ярлык ? То есть не запуская среду разработки-пуск, а именно отдельно?
  2. #5402
    Конечно.
    Сделайте ярлык vav файла проекта. Закройте скаду и запускайте
  3. #5403
    Ранее задавал вопрос по отчету. Все сделал.
    Теперь нужно получить построчную разность. Ткните носом пожалуйста, как получить разность. Отчет периодический. Интервал 15 минут.
  4. #5404
    Можно использовать или функцию Previous раздела Print State, либо использовать События.
    Посмотрите вот эту документацию - отчет расхода газа, там это показывалось.
  5. #5405
    Спасибо за ответ. Но в вашем примере описывается вывод предыдущего значения времени. А это не то что нужно. Нужно получать разность двух значений в столбце. Есть счетчик изделий.
    Необходимо выводить суточный отчет с интервалом 15 минут. В строках выводится разность . В перовой строке 0, во второй разность второго значения и первого, в третьей - разность третьего значения и второго и т. д.
  6. #5406
    А какая разница?
    Точно также сохраняете значение, просто вместо простого вывода делаете вычитание. Можно прямо в коде ячейки.
  7. #5407
    Наберусь наглости. А можно пример? Что из чего вычитать?
  8. #5408
    Все как в документации. Просто вместо времени сохраняете ваше значение.
  9. #5409
    в 4д можно добавить на мнемосхему примитив овал и к его заливке привязать дискрет с изменением цвета по 1 0. в 3 так можно ? Спасибо.
  10. #5410
    Создайте параметр типа Bool и свяжите его со свойством Заливка фона у овала. Затем откройте конвертер данной связи и настройте точечную конвертацию, где у True и False параметра будут соответственно нужные Вам цвета овала.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
