Страница 540 из 1185 ПерваяПервая ... 404404905305385395405415425505906401040 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,391 по 5,400 из 11842
  1. #5391
    10,608
    Цитата Сообщение от ec73 Посмотреть сообщение
    Приветствую. ПЛК-160-М. ОЧень простой проект:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    in1: BOOL;
    in2: BOOL;
    out1: BOOL;
    out2: BOOL;
    END_VAR
    Прошиваю контроллер - меняю состояние на входе, выхода не реагируют (реакцию определяю по индикатору запрограммированного выхода)
    Меняю имена переменных на aaa251, aaa252, aaa253, aaa254 - плк работает как надо, выход отрабатывает по команде со входа.
    Не подскажете в чем дело и где копать?
    очень мало информации,чтоб дать нужный совет,выкладывайте неработающий проект
  2. #5392
    Все самое простое из книжки - вход, выход - один инверсный.
    Если убрать первый символ "а" из переменной и в конфигурации, то после прошивки - в контроллере команды не отрабатывают (выходное реле не замыкается, индикации включения нет).
    Вложение 27510
  3. #5393
    4,131
    Вложение 27510
    Странный проект.
    Нет кода в PLC_PRG
    Вложение 27511
    Или Вы думаете, что сигнал со входа ПЛК на выход будет сам собой передаваться?
    Но это еще не все.
    Зачем Вы в разделе объявления переменных в PLC_PRG объявили входы и выходы ПЛК?
    Теперь они в программе будут локальными и не каким образом не смогут быть соотнесены с физическими входами и выходами ПЛК
    Про разницу между локальными и глобальными переменными см. справку
    Вложение 27512
    Обратите внимание: Если в некотором программном компоненте проекта объявлена локальная переменная, имя которой совпадает с именем глобальной переменной, то в данном компоненте будет работать локальная переменная!
  4. #5394
    Вот как-то так для меня проще - глобальные переменные=состояния (входов)выходов; локальные переменные - те, что крутятся внутри контроллера. Создал новый проект в котором состояние со входа передается в локальную(промежуточную переменную), а состояние этой переменной передал на выход - в глобальную переменную. Ваш совет помог. По изменению входного состояния отработал выход контроллера.
    Кстати, не знаю почему у вас не отображен код в PLC_PRG. Код там есть. Приложу файл.
    И вообще, правилен ли ход моих мыслей?
    Вложение 27517
  5. #5395
    4,131
    Вложение 27517
    Ненужна никакая промежуточная переменная!
    1. Убираете в PLC_PRG все объявления тех переменных, которым присвоены имена в конфигурации.
    2. А теперь в программе просто присваиваете выходной переменной(глобальной из конфигурации) значение из входной переменной из конфигурации.
  6. #5396
    Вот епрст! Все получилось!
    Оказывается, перемудрил - все гораздо проще.
    Спасибо, пошел осваивать дальше.))
  7. #5397
    В CFC создал функциональный блок (FB). Экспортировал его в библиотеку с именем name.exp.
    В пределах текущего проекта FB вызывается обычно: вставляю в проект элемент, ввожу в него название FB и он появляется.
    В любом другом проекте, чтобы вызвать этот FB, делаю так: проект>импорт> имя ФБ> открыть. Codesys сообщает, что FB импортирован. Но сам FB в проект не вставляется! То есть когда ввожу в новый элемент имя импортированного FB, то получается просто прямоугольник с введённым именем, без входов и выходов.
    Подскажите, что делаю не правильно.
  8. #5398
    10,608
    не подскажем, пока скрины не выложите, как было как стало
  9. #5399
    Следующая ситуация. Необходимо управлять с ПЛК 110-30 драйвером шагового двигателя SMSD-1.5 rs-485(производитель НПФ Электропривод). Этот драйвер не поддерживает никаких протоколов обмена, кроме своего собственного. В паспорте этого драйвера есть список команд. Команды передаются в порт RS-485 в виде ASCII символов, побайтно. Вопрос: каким образом организовать передачу с ПЛК 110-30 ASCII символов, побайтно в CoDeSys?
  10. #5400
    Здравствуйте, по поисковику не нашел данной проблемы. Вопрос по плк 154. Выход D02 скорее всего залип в замкнутом положении в нашей схеме (проверяли мультиметром) при том что он должен быть нормально разомкнутый. И теперь на электро привод клапана на калорифер постоянно передается сигнал на закрытие. Что можно сделать с данным ПЛК 154. И слетит ли программа при сбросе?
