Страница 54 из 81 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    27.01.2015
    13,985
    контроллер регул пишет нету канала связи с панелью.
    Где он это пишет и что фактически это означает? (как контроллер детектирует наличие/отсутствие канала связи)
    Если не удается настроить обмен даже с таким простым проектом - то, вероятно, что-то некорректно настроено на стороне ПЛК или проблема на физическом уровне.
    Последнее несложно проверить, подключив панель к ПК и воспользовавшись примером:
    https://ftp.owen.ru/IP320/01_Example...0_InsatOpc.zip
    18.08.2020
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    83
    Вопрос хотел задать но он отпал
    Последний раз редактировалось JohnChaban; 17.03.2021 в 10:29.
    18.08.2020
    83
    Нет есть какая обработка событий в панеле в докумепнтации найти не могу
    И есть ли она вообще
    27.01.2015
    13,985
    Что вы называете "обработкой событий"?
    18.08.2020
    83
    Экран тревог панели что это такое как он работает?
    Может туда можно писать события например поменялось состояние строки какой то и новое значение туда занеслось?
    Меня вот какая мысль посетила есть например строка "Динамический текст" она заполена вот так (Строка 1,Строка 2,Строка 3,Строка 4,Строка 5,Строка 6,Строка 7,Строка 8,Строка 9,Строка 10)
    У меня в программе есть функция write multe registers я могу прим помощи ней поменять порядок элементов в динамичской строке или нет?
    13,504
    Экран тревог это битовая маска указанного регистра(ов), каждому биту которого вы назначается аварию.
    27.01.2015
    13,985
    См. в руководстве пользователя п. 4.13.
    Нет, список тревог - это список заранее подготовленных сообщений, которые отображаются при активации выбранных битов.
    У меня в программе есть функция write multe registers я могу прим помощи ней поменять порядок элементов в динамичской строке или нет??
    Нет, так сделать не получится.
    18.08.2020
    83
    Добрый день скажите пожалуста мог ли спалить панель если перестал появлятся экран тревог
    Утром все было нормально
    Здравствуйте, подскажите пож-та, чет запутался... Требуется с ИП320 вводить уставки в ПР110 и чтобы они сохранялись в его памяти. Накидал пример что "хочу", см. вложение. И если уставки не введены - то что бы работало "по значениям по умолчанию". За ранее спс.
    И, пож-та. где почитать про экран тревог на ИП320? подскажите?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
