oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Есть проблема с чтением части регистров Slave-устройства по каналу Modbus RTU Master в ПЛК.
Часть регистров читается корректно, а вместо части значений нули.
Существует ли простой способ записать коммуникацию по Modbus RTU в лог?
Хочу понять, что происходит.
Запустил Modbus Slave на ПК - обрывов связи не наблюдается, а вот при общении с устройством периодически проскакивают обрывы связи.
Видимо, нужно запускать сниффер.
Евгений, добрый день. Посоветуйте что делать. codesys 3.5. sp16, raspberry 3, rs485 на ch340, скорость 9600, none,8,1. 2 устройства на линии. Не хотят работать одновременно. Одно отключаешь (в проекте), другое работает нормально, все равно какое. Написал опрос на питоне, все работает нормально, без провалов, все читается. Посмотрел осцилографом форму сигналов - выглядит все хорошо.
Жаль. Надеялся обойтись малой кровьювот начнете i2c поддерживать и универсальные gpio - можно и к вам
Контроллер СПК110.
Необходимо получать текстовые команды по RS232. На основании примеров нестандартных протоколов реализовал программку получения команды и выдачу ответа.
На ПК через терминал отправляю команду ">test", контроллер дает ответ. Работает не всегда стабильно. СПК может не всегда выдавать ответ.
Правильно ли использование циклического выполнения алгоритма, либо необходимо начинать чтение из порта по какому либо прерыванию.
Ссылка на проект: https://disk.yandex.ru/d/Iv0OlIpqrjnlvw
Прошу дать коментарии, как лучше принимать команды по RS232.
Последний раз редактировалось Dmitrij_; 09.03.2021 в 13:26.
