Страница 537 из 784 ПерваяПервая ... 37437487527535536537538539547587637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,361 по 5,370 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5361
    Выставляете режим MRL и указываете путь к видеопотоку. Все остальное как в обычном VLC с запуском из командной строки.
    Поставьте на компьютер VLC, подключитесь к вашей камере из него, и этими параметрами потом пробуйте в скаде.
  2. #5362
    День добрый,
    Подскажите, видимо проблема со шрифтами MS... не корректно отображаются сообщения в журнале Журнал.png
    Что сделать?
  3. #5363
    Похоже какие то проблемы с кодировкой.
    Проблему можно попробовать решить выполнив замену шрифтов в Windows.
    Запускаем редактор реестра: Пуск - Выполнить и вводим regedit
    Находим в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage строковый параметр 1252, и меняем его значение на c_1251.nls
    В папке C:\WINDOWS\system32\ найдите файлы С_1251 и С_1252. С_1251 копируем в другое место и переименовываем в С_1252
    Файл С_1252 в папке C:\WINDOWS\system32\ удаляем (потребуется изменить права доступа или применить программу Unlocker). Копируем измененную версию файла С_1252 в папку /C:/WINDOWS/system32/.
    Пуск-Панель управления - Язык и региональные установки - Дополнительно. Выбрать в пункте Текущий язык программ не поддерживающий Юникод: Русский (Россия)
    Перезагрузка.
    Также есть специальные reg файлы заменяющие ключи реестра. Архив с данными файлами по ссылке:
    https://yadi.sk/d/kclU2PjV3JSV42
  4. #5364
    [QUOTE=SCADAMaster;291200]Похоже какие то проблемы с кодировкой.
    Перезагрузка.
    - не помогло
    Может еще что..? + Может это на сервере еще надо сделать (там MS Сервер 2016), делали на АРМ-е.
    + Может это запись/чтение Архива на ФаирБерде виляет?
  5. #5365
    Так где некорректно выводится? На АРМе или на сервере? или и там и там?
    Начать можно с сервера, базу попробовать пересоздать. Когда там будет нормально, переходить к АРМу
  6. #5366
    ... и там и там.
    Ок, будем пробовать, с сервера.
  7. #5367
    Как правильно написать скрипт(Multi-Protocol MasterOPC Server) для записи значения в Tag без опроса прибора(считыватель кода). Значения передаю через TErminal v 1.9
  8. #5368
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    82
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть вопрос, может кто ответит.
    На работе (котельная) постепенно заменяем старые приборы и регуляторы на новые от Овен. Все выводим в Мастерскаду. Недавно установили новый котел с автоматикой Энтроматик. Вопрос :кто-нибудь связывал Энтроматик с Мастерскадой? Котроллер Unitronics будет опрашиваться ОРС-сервером от Инсат через АС4?
  9. #5369
    Unitronics поддерживает протокол Modbus.
    Карту регистров нужно спрашивать у непосредственно разработчика проекта.
  10. #5370
    Здравствуйте! Подскажите пож-та. Мастерскада вер. 3.8, есть переменная(допустим значение1 с архивом на год).
    Я сделал вторую переменную значение2, как мне из значения 1 забрать архив и вставить его в значение2 (после этого я значение1 удалю)!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
