Страница 536 из 891 ПерваяПервая ... 36436486526534535536537538546586636 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,351 по 5,360 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #5351
    Светодиод 24В ток 20мА. Он смонтирован на дверце шкафа. F1 и F2 не подходят.
  2. #5352
    Возьми клеммник подходящих размеров с креплением на DIN рейку, выкинь из него всю требуху. Собери схемку, запихни ее в корпус от клемника, наружу выведи три провода. Делов тут ровно на 15 минут.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.05.2020 в 15:10.
  3. #5353
    Идея кстати не плохая. А случайно нет номиналов деталей?
  4. #5354
    Аналоговый сигнал какой, ток или напряжение ?
  5. #5355
    есть единственный свободный аналоговый выход, можно ли как нибудь посадить на него светодиодную индикаторную лампочку на 24В?
    Это возможно, я делал управление от токового выхода 4...20мА. Для устранения свечения от 4мА параллельно индикатору устанавливается подгрузочный резистор R=1,6 кОм. Работает прекрасно, можно включать, мигать, и даже плавно управлять свечением (плавное мигание), что и было реализовано и работает. Схема простая... Можно применять стандартный светодиодный индикатор на =24В.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 20.05.2020 в 15:48.
  6. #5356
    Сигнал можно выбрать. Ток или напряжение.
  7. #5357
    Надо попробовать собрать.
  8. #5358
    Если напряжение, то так.
  9. #5359
    13,540
    Как вы его выберите на ПР200 ? в программе да, на самом ПР НЕТ. вы заказываете ПР200 с определенным типом выхода
  10. #5360
    Если управлять токовым выходом, то при токе ЦАП 20 мА через лампу будет протекать ток 11 мА и лампа будет светиться в "полнакала". При токе ЦАП 4 мА через лампу будет протекать ток 1,6 мА и будет видно паразитное свечение. Мать-природу не обманешь. Если управлять выходом по напряжению, то со свечением лампы будет все в порядке.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.05.2020 в 17:17.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
