Страница 536 из 1193 ПерваяПервая ... 364364865265345355365375385465866361036 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,351 по 5,360 из 11923
  1. #5351
    В ModBus по стандарту нет Float, но 4 байта послать никто не запрещал. Поэтому QD. Для того, чтобы компилятор не ругался не нужно работать с адресами памяти напрямую. Или в PLC Configuration нарямую сопоставляем Ain_dlta. Или в GLOBAL_VARS пишем сточку Ain_dlta AT QD10.1.0: REAL; Из SCADA_Map все убираем, асе должно работать.
  2. #5352
    Цитата Сообщение от pikvikone Посмотреть сообщение
    Здравствуйте , можете помочь в настройке пид регулятора. 1 датчик температуры уставка 20. на выходе аналоговый выход на 04 20 ма типа word хочу подставить в пид но там в реале выход как мне выход промаштобировать в реал. если не библиотекой lin_trafo.Вложение 26992
    А вам не кажется что вы в lin_trafo входы/выходы местами перепутали? Да и вообще достаточно y_min и y_max соответствующие клапану поставить в вашем случае. Хотя мне привычнее все таки 0...100, а потом калибровать, но вы все равно какую-то ерунду задаете туда.
  3. #5353
    я незнаю как пид настраивать вот я и думаю что делать мне с выходом тама реал у меня ворд. преобразовоать и делить на 10 ?
  4. #5354
    на той картинке всё не так, последовательность выполнения нарушена, про лин_трафо уже объяснили, одной и той же переменной присваивают свои значения и пид и лин_трафо. Семеновский ворд как реал чтоб получить зачем делить на десять, если вам нужно от нуля до ста?
  5. #5355
    Господа, как подать сигнал сброса из главного POU в вызываемый POU, к примеру на счетчик CTU.
    Пока на ум приходит только:
    CTU1(reset:=1);
    CTU1(reset:=0);
  6. #5356
    Помогите пожалуйста не понимаю программа запускается но работает не так как написано!
    SRinst(SET1 := Pusk, RESET := Sbros); ** нажали кнопку пуск включили насос**
    Nasos := SRinst.Q1;
    IF P>5 THEN Sbros:=TRUE; END_IF; ** когда давление больше 5 насос выключается через ресет **
    FTRIGinst (CLK:=Nasos); ** когда насос выключился включается таймер через переменную Т **
    T:= FTRIGinst.Q;
    TPinst(IN:=T, PT:= T#10s); ** когда прошло 10 секунд насос включился снова **
    Nasos := TPinst.Q;
  7. #5357
    Nasos := SRinst.Q1;
    T:= FTRIGinst.Q;
    Nasos := TPinst.Q;
    По такому алгоритму у вас насос никогда и не включится, потому что переменная Nasos всегда равна FALSE.
  8. #5358
    Здравствуйте, коллеги!
    Я создал на youtube сообщество, видео уроки на котором отвечают на вопросы новичка возникающие в codesys. Если данная информация будет полезна, то я буду только рад.
    https://www.youtube.com/channel/UCxT...3YvQzVy_zElTrw
    С уважением, Александр.
  9. #5359
    Вложение 27313
    Очень нужна помощь.
    Я новичек в Codesys и с ПЛК ОВЕН (в данном случае ПЛК160), до этого работал с ПЛК siemens, так что какие то элементарные знания и навыки работы с плк есть (но это вступление).
    Для вопросов я подготовил картинку, ссылаюсь на нее в вопросах.
    Итак, вопросы:
    1) Нигде не нашел примера того можно ли обращаться к входам выходам по адресам (не по именам переменных, типо а b с как в примере)?
    если можно, то примерчик обращения, а лучше несколько;
    2)у меня есть два энкодера, согласно руководству я могу их подлкючить на "быстрые входы", делаю так
    1й энкодер вперед на f1, назад на f2 \ 2й энкодер вперед f3, назад f4 (см. на рис под цифрой 1)
    нужно ли мне что то еще настраивать в среде, чтобы считывать их значения типо (см. на рис под цифрой 3), если можно пример обработки или ссылку где можно посмотреть;
    3)И наконец, если я использую быстрые входа (4 входа), то у меня еще 12 входов контроллера но (см.2) я вижу 16 входов по ветке Discrete input, я предполагаю что из них какие то четыре не используются.
    подскажите пожалуйста какие не используются (a b с d e f... и тд) или поправте меня если я не прав.
  10. #5360
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Цитата Сообщение от Denis_Kay Посмотреть сообщение
    Очень нужна помощь.
    Итак, вопросы:
    1) Можно. Например для входа 5 (на схеме а) обращение будет %IX1.0.0
    3) не используются m,n,o,p - там же в байте написано, что используется только 4 бита.
