Страница 535 из 783 ПерваяПервая ... 35435485525533534535536537545585635 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,341 по 5,350 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5341
    Разделить на 100, в расчете.
    Посмотрите видеопримеры по журналу:
    https://insat.ru/products/?category=1524
    Делается через событие.
    Только у нас нет отдельного сообщения на отжатие. СОобщение формируется при активном событии, событие отключилось - сообщение перестало быть активным.
    В видео все показано.
    Спасибо, с журналами тоже разобрался.
    Подскажите, пожалуйста, еще такой момент. Сделал кнопку с фиксацией для смены режима. Как сделать так, чтобы она "отжималась", если режим сменили с панели оператора?
  2. #5342
    Для этого нужно использовать обратную связь (вкладка Опрос выхода)
  3. #5343
    Правильно я понимаю, что тот же регистр нужно взять, распаковать и этот бит пихнуть в обратную связь к этой кнопке?
  4. #5344
    В нее нужно перетащить ОРС переменную или выход ФБ Повторитель (что лучше).
  5. #5345
    Сработало, огромное спасибо за помощь
  6. #5346
    Подскажите есть ли возможность с MasterScada обратиться к данным на сервере owencloud по его api?
    Если есть, то какой инструмент для этого использовать?
  7. #5347
    Лучше уточнить в ОВЕН какие у них есть механизмы взаимодействия с другим ПО.
    Из MS3 можно работать через базу данных,а также различными способами используя скрипты на C#
  8. #5348
    Каким способом можно скрыть промежуточные строки в отчете? Нужно получить две строчки со значениями параметра на начало и конец интервала отчета. В итоге колонки разность параметров.
  9. #5349
    Проще сделайте.
    Способ формирования источника - Итоговый, добавьте переменную дважды, у одной обработка - первое значение, у второго - последнее.
  10. #5350
    Проще сделайте.
    Не выводится время начала отчета при таком способе. Еще один вопрос:
    повторяю пример отчета из учебника ( с расходом газа). При попытке назначить переменной "предыдущее" ( тип "datetime") значение переменной "Начало" ( тип также "datetime") см. скриншот(Снимок_2.PNG) Снимок_3.PNG
    получаю ошибку при компиляции "Ошибка компиляции
    Выявлена ошибка компиляции в событии 'BeginRender' компонента 'DataДанные':
    Неявное преобразование типа "System.DateTime?" в "System.DateTime" невозможно. Существует явное преобразование (возможно, отсутствует приведение)". В чем подвох?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
