Страница 533 из 893 ПерваяПервая ... 33433483523531532533534535543583633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,321 по 5,330 из 8921
  1. #5321
    08.02.2020
    230
    Да мне бы хоть теорию -- какие файлы куда складывать в ФС ПЛК. Автоматизировать на минималках-то я смогу.
  2. #5322
    08.02.2020
    230
    По вашей ссылке -- настройка Modbus RTU в CoDeSys. Может, вы другую ссылку отправить хотели?
  3. #5323
    Принято, проработаем этот вопрос в следующих прошивках.
    Потому что, похоже, канал Enable OwenCloud обрабатывается не совсем корректно.
    Прошивка 2.4.0601.0905, каналы xEnableOwenCloud и xIsOwenCloudEnabled выставлены в FALSE, а в логе всё равно сообщения с попытками соединения с сервисом owencloud.
    Как отключить? Использование фильтра не предлагать.
    Последний раз редактировалось Tacio; 06.03.2023 в 12:21.
  4. #5324
    Те же файлы, что создаются в результате выполнения команды Онлайн - Создать загрузочное приложение без подключения к ПЛК.
    Путь зависит от модели ПЛК. Какой контроллер вы используете?
  5. #5325
    Цитата Сообщение от Tacio Посмотреть сообщение
    Прошивка 2.4.0601.0905, каналы xEnableOwenCloud и xIsOwenCloudEnabled, а в логе всё равно сообщения с попытками соединения с сервисом owencloud.
    У меня в этой версии прошивки описанная проблема не воспроизводится.
    См. скриншоты:
    Возможно, после перевода xEnableOwenCloud в FALSE забыли обновить лог и видите прошлые сообщения?
    Если нет - то пришлите в личку ваш телефон и обеспечьте удаленный доступ по AeroAdmin.
  6. #5326
    08.02.2020
    230
    СПК1xx
    Скопировал файлы по образцу готового проекта -- вроде всё завелось, перезагрузку переживает корректно.
    Буду думать теперь над скриптом развёртывания.
    Спасибо за помощь.
  7. #5327
    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Спасибо, тогда буду пробовать их тормошить.
    Добрый день! Ваше обращение находится в работе, ожидайте, специалист Вам ответит.
    Продукт менеджер направления СПУ
  8. #5328
    См. скриншоты:
    Скриншоты прикладываю, для организации удалённого доступа пока нет технической возможности.
    • Тип файла: png log.png (135.9 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: png 2.png (135.2 Кб, Просмотров: 8)
  9. #5329
    Вероятно, конкретно вывод в лог от gethostbyname тогда еще не отключили.
    В подготавливаемой в данный момент прошивке этот вопрос будет окончательно решен (там изменится обработка уровней логирования компонента).
    В данный момент я предлагаю попробовать исключить из компиляции задачу OwenCloudTask.
  10. #5330
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Подскажите где в Windows хранятся графические файлы из "ImagePool" ?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 06.03.2023 в 14:00.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
